serj12
serj12
Волгоград
29.04.2021 в 23:24:44
BV написал: Это П44 и в доме есть электроплиты. Это значит, что все делается по феншую - трехпроводное
ну ну :applause:
BV написал: что можно ли завести в квартирный щиток на шину PE жилу кабеля из подъездного щитка и развести её по розеткам, на контакт заземления?
Нужно!
Анна80 написал: А брать ее соединение собираемся с шины подъездного щитка, на фото - она внизу к корпусу щита привинчена.
Обслужить, протянуть, зачистить и тд.
и ВРУ посмотреть заодно ;)
И это пройдёт ...
29.04.2021 в 23:52:25
Анна80 написал: .а про стиралку в инструкции написано: "Убедитесь, что проводка рассчитана на мощность не менее 3кВт.
Скиньте ссылку на инструкцию от этой модели, хочу глянуть на чудо. Типовая стиралка 10А, т.е. 2.3 квт макс.
Анна80 написал: 10А на зеркало боюсь мало будет - феном пользуемся весьма мощным (2,4квт)..
На зеркалах - дохлая проводка и дохлые розетки, не рекомендую туда пихать фен. Эта розетка - считай для электробритвы. Сделайте для фена удобную отдельную розетку. Итого 2 розетки + розетка зеркала УЗО 25/10 + АВ 16А (если вдруг вам поравится пользоваться феном по часу, в то время, как стиралка начала греть воду на режиме 90 град, и автомат вдруг вырубится - поменяете на 20. Вариант - розетку зеркала запитать от автомата освещения СУ.
Анна80 написал: BV написал: только КУП не подключается к стоякам
стояку сантехтруб?
да. Не подключать к трубам ГВС, ХВС, и железкам внутри саншкафа. От шины PE щита 6мм2 (по нормам хватит и 4мм2). От КУП на контакты розеток и на эти же контакты - PE из приходящего кабеля. Дублирование.
СтранникXXI написал: Можно УЗО 16/10 + 2шт АВ по 10А.
да, либо 1 на 16А
serj12 написал: BV написал: Это П44 и в доме есть электроплиты. Это значит, что все делается по феншую - трехпроводное
ну ну :applause:
Если без ну - электроплита и одна розетка на кухне занулена на шинку корпуса щита, и по фото к ней идет проводник нормального сечения. И по схеме отвод на "зануляющую" шину щита - отдельным контактом от PEN. А как по вашему - двухпроводку делать? :)
serj12 написал: и ВРУ посмотреть заодно ;)
Чего открывать зря? Заодно уж и протянуть :) ( С нарядом на отключение, от гл. инж УК) Автор темы похоже сможет и это реализовать... не хотят - заставит !
Анна80 написал: ввод сразу 3х10
да.
юра Т
юра Т
30.04.2021 в 00:59:55
Анна80 написал: феном пользуемся весьма мощным (2,4квт)
и он скорей всего может спокойно работать под автоматом даже в 6 ампер
serj12
serj12
Волгоград
30.04.2021 в 08:07:05
BV написал: одна розетка на кухне занулена на шинку корпуса щита, и по фото к ней идет проводник нормального сечения. И по схеме отвод на "зануляющую" шину щита - отдельным контактом от PEN.
а тут - можно землить ?
И это пройдёт ...
Анна80
Анна80
Дубна
30.04.2021 в 09:26:45
BV написал: Скиньте ссылку на инструкцию от этой модели, хочу глянуть на чудо
машинка Candy GVS34 126TC2/2
BV написал: если вдруг вам поравится пользоваться феном по часу, в то время, как стиралка начала греть воду на режиме 90 град, и автомат вдруг вырубится - поменяете на 20
не исключаю такой возможности :) в жизни всякое бывает))) на случай - если придется менять автомат на 20А, кабель не придется сейчас на эту линию сразу закладывать 3х4? :o
BV написал: На зеркалах - дохлая проводка и дохлые розетки
планирую именно отдельные розетку и выключатель подсветки рядом с зеркалом, не на нём
BV написал: Автор темы похоже сможет и это реализовать... не хотят - заставит !
у меня III группа допуска по ЭБ была когда-то.. Придётся видимо подготовиться, пересдать на IV :yu:
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
30.04.2021 в 09:35:08
Анна80 написал: машинка Candy GVS34 126TC2/2
И тут же идет речь о розетке на 10А. В принципе, 3кВт легко выдержит медный кабель 1,5мм2. Не заморачивайтесь.
Анна80 написал: на случай - если придется менять автомат на 20А, кабель не придется сейчас на эту линию сразу закладывать 3х4?
Вполне достаточно 2,5мм2.
dokar
dokar
Мадонатор
30.04.2021 в 09:56:03
Анна80 написал:
Анна80, Группа по ЭБ явно не поможет . Отношение к матчасти не имеет . 2,5 квадрата допустимо защищать даже 25А автоматом .
Да, ни фига.
30.04.2021 в 10:53:53
Анна80 написал: Candy GVS34 126TC2/2
короче - 10А. уже куплена? Если нет, чуть добавить и можно купить тихую машину с инверторным двигателем. И наверное ...не Канди. Из небольших - LG, Самсунг, Haier
Анна80 написал: на случай - если придется менять автомат на 20А, кабель не придется сейчас на эту линию сразу закладывать 3х4? :o
Нет. На этот случай скажу... у меня вся дача от 16А временно питается... стиралка, микроволновка, бойлер, чайник, электроплитка, обогреватель... дальше лень писать. Ну бывает иногда отключается, но надо постараться со склерозом и навключать одновременно где-то на 5квт :)
Анна80 написал: Придётся видимо подготовиться, пересдать на IV :yu:
Сделайте! Когда будете показывать корочки электрику из УК - сразу сфотографируйте его фейс :D
Анна80
Анна80
Дубна
30.04.2021 в 11:59:56
dokar написал: 2,5 квадрата допустимо защищать даже 25А автоматом
BV написал: Анна80 написал: на случай - если придется менять автомат на 20А, кабель не придется сейчас на эту линию сразу закладывать 3х4? :o Нет.
Спасибо за ответы!
BV написал: можно купить тихую машину с инверторным двигателем
изучу, спасибо! Учитывая то, что благодаря ответам/советам/рекомендациям данной темы, итоговый щиток стал гораздо ниже по себестоимости)
Спасибо всем, вы очень помогли мне :flirt Итог:
ZooZoo
ZooZoo
01.05.2021 в 00:39:43
Анна80 написал: Рассчитали щиток в двух вариантах – на АББ и на Хагер. По цене автоматов прикинула и немного опешила, получается что собрать в однушку такой щит обойдется на АББ под 60т.руб., на Хагер – на тыщ 5-7 меньше. По-моему, это дорого..
здравствуйте возьмите тот Хагер, что в леруе продается - вам достаточно будет зы. а зачем вам УЗО на роутер и видеодомофон? :eek: :confused: просто, чтобы было ? :D :popcorn
01.05.2021 в 13:13:28
dokar написал: 2,5 квадрата допустимо защищать даже 25А автоматом .
Теоретически, а практически, не зная условий прокладки - маскимум 20А
