VladimirMSC
VladimirMSC
28.04.2021 в 15:27:56
megrad, Ну пусть будет 4 УЗО ) Сэкономим на УЗМ )
MaSeVi
MaSeVi
28.04.2021 в 15:35:40
VladimirMSC написал: Ведь в УЗМ есть задержка (по-моему 8 минут) на включение сети после краткосрочного отключения. Это должно защитить компрессорную быт технику. Вроде цель оправдана его нахождения в схеме. Нет?
Наверняка будет техника новая, да? В этом случае современная техника имеет у себя встроенную защиту.
СтранникXXI написал: Товарищи, а чей-то вы говорите про УЗО в мужском роде?
Кто именно?)))
VladimirMSC написал: больше с целью при отключении розеток по левой стороне, сохранить работоспособность правых (выделено цветом).
Можно при прокладке линию "попилить" на 2 или в щите клеммами размножить...
VladimirMSC
VladimirMSC
28.04.2021 в 15:42:02
MaSeVi написал: Наверняка будет техника новая, да? В этом случае современная техника имеет у себя встроенную защиту.
Да, новое. Обновил схему, УЗМ убрал )
юра Т
юра Т
28.04.2021 в 19:49:30
VladimirMSC написал: Обновил схему
а теперь можно смело выкинуть 2/3 автоматов на свет, в принципе весь свет долго и счастливо будет жить и на одном автомате, но про запас можно на два разбить
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
28.04.2021 в 20:08:40
СтранникXXI написал: Например, что такого Вы собрались подключать в детской, что Вам понадобилось аж две розеточных линии?
Тут расчет не из-за высокого потребления на линии, а больше с целью при отключении розеток по левой стороне, сохранить работоспособность правых (выделено цветом).
С чего бы им отключаться?
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
28.04.2021 в 20:13:05
MaSeVi написал:
Кто именно?)))
Например, meqrad и Вы
MaSeVi написал:
megrad написал: четвёртый УЗО лишний.
Это Вы зря. Как бы ещё 5-й не понадобился)))...
MaSeVi
MaSeVi
28.04.2021 в 21:31:49
СтранникXXI, какой внимательныЙ, аднака))) Но правы, безусловно...
VladimirMSC
VladimirMSC
29.04.2021 в 09:30:13
Всем доброе утро и спасибо за ваши комментарии :)
Под разумным давлением общественности сделал: -сократил колич АВ под розетки -сократил колич АВ под свет (сократил до двух контуров: свет в санузле (если затопит) + свет остальной)
Из новостей: Вчера вечером удалось сфоткать вводный рубильник (добавил фото и обозначил на схеме). И неожиданно для себя увидел, что в щитке, после ввода, стоит УЗО 40А 300мА и задался вопросом: насколько согласовывается моя схема с этой конфигурацией ввода?
Публикую исправленную схему и фото щитка в КВ:
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
29.04.2021 в 09:46:24
VladimirMSC написал: Всем доброе утро и спасибо за ваши комментарии :)
1.Вводной АВ и все УЗО 40А, больше нет смысла. 2.Цеплять к клеммам вводного АВ что-то, кроме вводного кабеля не есть хорошо. После вводного АВ поставьте ВН, который будет все отключать, одновременно к выходной клемме вводного АВ через 2НШВИ подключите провод на АВ холодильника. 3.Оставлять холодильник без диффзащиты - решение спорное.
VladimirMSC
VladimirMSC
29.04.2021 в 09:55:58
СтранникXXI написал: 1.Вводной АВ и все УЗО 40А, больше нет смысла.
В свою схему четыре УЗО ставил только из-за 30мА. А в УЗО (вводный в квартиру) только 300мА. Разве это не имеет значение?
СтранникXXI написал: 3.Оставлять холодильник без диффзащиты - решение спорное.
Вот с этим согласен. Туда ставим ДИФ С16 30мА на линию. Спасибо.
СтранникXXI написал: 2.Цеплять к клеммам вводного АВ что-то, кроме вводного кабеля не есть хорошо. После вводного АВ поставьте ВН, который будет все отключать, одновременно к выходной клемме вводного АВ через 2НШВИ подключите провод на АВ холодильника.
Честно говоря не очень понял (не хватает моих знаний :( )
  • что такое "ВН" ?
Спасибо.
MaSeVi
MaSeVi
29.04.2021 в 10:00:32
VladimirMSC, ВН - выключатель нагрузки, это первый прибор на Вашем фото.
