032goodwin
032goodwin
28.04.2021 в 20:11:57
Здравствуйте. Необходимо налить пол в ванной до уровня в коридоре. Перепад высот в среднем 22 мм от стяжки от застройщика. По полу сделана разводка труб в теплоизоляции в штробах. Можно считать что трубы уложены вровень со стяжкой. Штробы делались так чтобы не было нагрузок, имеется ввиду ванна, стиралка и т.п. Теплого пола не будет. Напольное покрытие кварцвинил единым контуром по всей квартире. Есть ряд вопросов.
  1. Надо ли армировать сеткой (металл или стекловолокно) штробы перед заливкой или вообще всю площадь?
  2. Думал налить пол по маякам на саморезах с их удалением в дальнейшем. Так как опыта работы с наливным по реперам и тд не было, боюсь накосячить. Допускается ли это?
  3. Налить пол не доходя 1мм до нужной высоты и сделать ГИ, там слой вроде как должен получиться 0.8 мм. Поверхность ГИ, если наносить валиком, пригодна для укладки кварцвинила на клею?
  4. Если пункт 3 не подойдет и поверхность не пригодна то, залить пол не доходя 5-6 мм, потом ГИ, потом финишный наливной пол.
Наливной пол думал использовать вебер 4100, если делать по пункту 4 то, вебер 4100 и вебер фаст левел на финиш. Заранее спасибо.
sanya1965
sanya1965
02.05.2021 в 03:04:54
Если по уму, то снести стяжку от застройщика, кинуть сетку 50х50, и залить цпс. Будет дешевле и с гарантией. Сейчас если лить тонкими слоями, будет нипаймичто, с риском расслоения по каждому слою, при этом весьма недешево. И хотел бы я видеть, как 0.8мм будете выдерживать с ГИ.
032goodwin
032goodwin
02.05.2021 в 19:58:43
sanya1965, Есть другая идея. Залить пол литоколом cr30 возможно с идроколом x20 (написано что при использовании вместе подходит для чаш бассейнов и тд), использовать сетку 50х50. Далее при укладке кварцвинила использовать полиуритановый клей и сначала проходить им на сдир широким шпателем ( в принципе чем не ГИ?), а потом уже гребенка для кварцвинила.
Как такая идея?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
02.05.2021 в 20:04:00
032goodwin написал: полиуритановый клей и сначала проходить им на сдир широким шпателем ( в принципе чем не ГИ?)
что по этому поводу думает инструкция к полиуретановому клею ?
032goodwin
032goodwin
02.05.2021 в 22:08:39
fhntv написал:
fhntv, Ничего такого там не написано. Я имел ввиду пройти на сдир чтобы заполнить все возможные неровности и сразу же по мокрому нанести под шпатель и наклеить кварцвинил. Клей к примеру ceresit r 710
Грэй
Грэй
03.05.2021 в 02:57:42
032goodwin написал: Есть ряд вопросов.
надо. всю площадь амрировать не нужно, а в штробах нужно. Сетка нужна штукатурная,с мелкой ячейкой. Стальная лучше.
032goodwin написал: Думал налить пол по маякам
это можно. И не обязательно брать наливной пол - можно обычную стяжку, если она допускает ваши толщины.
032goodwin написал: Налить пол не доходя 1мм до нужной высоты и сделать ГИ, там слой вроде как должен получиться 0.8 мм.
...вопросы с десятыми долями мм, - пропускаем.... доли мм всегда можно "притоптать", если что))))))) ...
032goodwin написал: Если пункт 3 не подойдет
залить пол до нужного уровня, и сделать окрасочную гидроизоляцию минимальной (нулевой) толщины.
sanya1965
sanya1965
04.05.2021 в 01:29:03
032goodwin написал: sanya1965, Есть другая идея. Залить пол литоколом cr30 возможно с идроколом x20 (написано что при использовании вместе подходит для чаш бассейнов и тд), использовать сетку 50х50. Далее при укладке кварцвинила использовать полиуритановый клей и сначала проходить им на сдир широким шпателем ( в принципе чем не ГИ?), а потом уже гребенка для кварцвинила.
Как такая идея?
032goodwin, можно залить литоколом, но потом стяжку все равно снести вместе с ним. Ну сколько там метраж ванной? 2,1? 3,2? Это можно сделать по уму за пару дней. Зато с гарантией под будущее финишное покрытие.
032goodwin
032goodwin
04.05.2021 в 07:15:51
sanya1965, Ванная 4.2 квадрата. Почему Вы считаете что обязательно придется сносить всю стяжку потом? Стяжка крепкая не бухтит. Даже если ее сбивать и делать новую цементно песчаную то поверх труб будет все теже 22-25 мм раствора, что недопустимо. Придется использовать другие более дорогие смеси. А так же придется убирать проложенные трубы их можно повредить при демонтаже. А так литокол можно наносить слоем от 2 до 30 мм за нанесение. Смесь, как написано, достаточно крепкая 30 на сжатие, 3 на изгиб. Можно наливайкой вебера сделать там 20 на сжатие 5 на изгиб. Ну и использовать мет сетку для армирования.
032goodwin
032goodwin
04.05.2021 в 22:02:37
Вот еще один вариант. Залить штробы litoplan rapid, потом мет сетка, потом им же залить пол не доходя 10 мм до нужного уровня (создаю прочное основание для наливного пола), затем вебер 3000 до нужного уровня.
sanya1965
sanya1965
05.05.2021 в 01:43:08
032goodwin, можно лить что угодно, но все закончится выносом этого чего угодно до несущей плиты. Когда ЦПС более 50мм, да ещё с сеткой, то трубы не помеха, и это самое грамотное решение. Тонкие слои всегда ведут к проблемам. И здесь два варианта -либо искать свои грабли, либо учитывать опыт других.
Грэй
Грэй
05.05.2021 в 20:33:01
032goodwin написал: Залить штробы litoplan rapid, потом мет сетка, потом им же залить пол
штукатурную смесь "заливать" не получится, - она не течёт.
032goodwin написал: создаю прочное основание для наливного пола)
а у вас непрочное? А зачем вам наливной пол? ... А Впрочем, вариант рабочий. Противопоказаний нет.
sanya1965 написал: Тонкие слои всегда ведут к проблемам.
... если судить по жалобам на этом форуме, -от толстых слоёв проблем больше, чем от тонких :)
