Medvedd написал:
Засада в том, что управление вытяжкой электронное и я не уверен, что получится законнектиться параллельно двигателю.
Это ерунда - легко можно законнектится от реле, но их три (схему "или" собрать не сложно) - и три скорости.... и....
....и подпорный вент вы будет включать сразу на максимум, и даже на 1ой скорости? Тогда подпорный вент будет крутить воздухом вент вытяжки? :)
может штатный выкинуть сразу и поставить напорный канальный, со своей регулировкой скорости?
AKI написал:
Medvedd, элементарно - в цепь питания вытяжки устанавливаете реле контроля тока, а к реле подключается ваш дополнительный вентилятор.
по ссылке "Диапазон контролируемого тока (0,5...5А) или (1,6...16A)"
Вытяжка - где-то 240вт, то есть на 2й скорости - не факт, что сработает.
Но все это мелочи, тк:
Ким написал:
Если реально отдельный то сечение канала по всей длине одного сечения. А это очень бешенное сопротивление для механической вентиляции.
и особенно кирпичный канал
Medvedd написал:
Поскольку основной канал 200х60,
есть возможность поставить канал большего сечения, 204 х 90, или плоский заказной из оцинковки, и вывести зонт на фасад алмазным бурением... ?
(правильно помню, что островная вытяжка?)
