b`lack
b`lack
Смоленск
30.04.2021 в 21:00:44
частично развалилась стяжка на открытом крыльце. убрал фрагменты, которые плохо держались, остальное стоит намертво. в итоге получилась лунная вулканическая поверхность. перепады от 1 мм до 100 мм. всё снимать не хочется. вот думаю заделать дыры с помощью цемента, песка и пва, ровные участки дозалить м300, а выровнять всё, уже каким-нибудь наливным полом типа перфекта хардфикс стянув его по маякам.
или лучше не надо))? какие могут быть потенциальные проблемы?
b`lack
b`lack
Смоленск
30.04.2021 в 22:26:02
20 м2.
Грэй
Грэй
01.05.2021 в 13:13:05
b`lack написал: какие могут быть потенциальные проблемы?
ПВА нещелочестойкий, на улице во влажных условиях он может кануть в космос.
к магазинным смесям такое же требование -смотрите чтобы они были разрешены для улицы. В остальном нормально,
01.05.2021 в 13:25:25
b`lack написал: а выровнять всё, уже каким-нибудь наливным полом типа перфекта хардфикс стянув его по маякам.
не надо, лучше сразу ровняйте-затирайте стяжку в НОЛЬ. Верхний слой - посыпьте цементом и перетрите теркой - зажелезните.
Перед укладкой стяжки - очистите все, что сыпется, и покоцайте все, что гладкое. В идеале - пройтись мойкой высокого давления. Заодно и увлажните поверхность перед укладкой стяжки. Грунтовать - не надо, если увлажнить. Раствор стяжки с минимумом воды, но с присадкой - пластификатором. Первый, контактный тоненький слой (5мм) можно дать чуть больше воды, и, возможно использовать для адгезии не ПВА, а злой цементный усиленный эластичный плит клей типа C2S1.
В идеале - виброрейка и уплотнять уложенный ЦПС, не в идеале - уплотнять/вибрировать хоть чем-то - хоть проштыковать и прохлопать лопатой :), а не просто навалить... После укладки и железнения - накрыть пленкой от пересыхания недели на две. (+мокрые опилки - лучше) При пересыхании верхнего слоя периодически увлажнять примерно неделю.
Кажется сложно? Но зато прослужит долго
b`lack
b`lack
Смоленск
01.05.2021 в 14:17:35
BV и Грэй, большое за спасибо за комментарии.
01.05.2021 в 14:34:27
Грэй написал: -смотрите чтобы они были разрешены для улицы
и было написано "водостойкий" не путать с "влагостойкий"
PS Можно купить (и даже сделать) силиконовые формы пластины с текстурой камней, или плитки, или дерева и тд. Верхний слой стяжки выполнить с добавлением колера для бетона..... На стяжку сверху прижимать пластины и формовать текстуры или рисунки. Или просто расчертить уже схватившуюся, но свежую стяжку на "плитки" или "доски палубой" Это лучше, надежнее, дешевле чем пытаться на эту стяжку уложить плитку. С плиткой мороз и вода сделают свое черное дело.
И да УКЛОН ОБЯЗАТЕЛЕН!!! Хотя бы 1см/м. Не будет луж, и в разы меньше мороз будет разрушать стяжку.
sanya1965
sanya1965
01.05.2021 в 18:22:59
Можно положить тротуарную плитку. На сухой ЦПС, забивать ее резиновой киянкой, потом пролить обильно... Проверено временем....
