Буйный
Буйный
Хадыженск
02.05.2021 в 07:35:37
Собссно сабж. СМ Занусси. Собираюсь менять подшипники и перед располовиниванием бака необходимо снять ЭТО. Находится прям над ТЭНом. Резиновое уплотнение, один жёсткий спиралькой провод. На фото по стрелке.
SergeyE
SergeyE
02.05.2021 в 13:40:13
Это не провод - это медная трубочка термостата. Некоторые сдуру её перерезают...
02.05.2021 в 14:10:09
Буйный,
Неужели гугл не смог помочь? :)
https://radugabt.ru/datchik-temperatury-reguliruemyy-stiralnoy-mashiny-zanussi-fcs800c-fa1023-914780218-02-1245807217-10-11-03-04
Буйный написал: один жёсткий спиралькой провод
это не провод! Это тонкая капиллярная ТРУБКА. Заломаете - не будет работать.
Короче по конструкции это напоминает термостат холодильника.
И еще - на фото пластиковые пальцы аммортизаторов. Они часто разбалтываются и аммортизаторы гремят. Лечится вставкой во внутреннее отверстие штифта, либо вкручиванием винта (не самореза!)
Буйный
Буйный
Хадыженск
02.05.2021 в 20:32:38
BV написал: Неужели гугл не смог помочь?
Помог. Как его аккуратно вынуть перед располовиниванием бака? Из резинки или вместе с резинкой? Устройство и принцип действия уяснил.
SergeyE написал: Это не провод - это медная трубочка термостата. Некоторые сдуру её перерезают...
SergeyE,я всё понял. Вопрос как демонтировать и как вмонтировать обратно после сборки без протечки.
02.05.2021 в 20:42:22
Буйный написал: Из резинки или вместе с резинкой?
Опять гугл не помог? :) Из резинки, плоской отверткой https://youtu.be/UA3JOCmmLxg?t=318 Лайфхак: Резина становится более эластичной, если ее полить кипятком из чайника.... Кипяток не страшен, тк максимум у машины 90 град.
Буйный написал: и как вмонтировать обратно
и с мылом - легче, чпок - и готово
Буйный
Буйный
Хадыженск
03.05.2021 в 07:28:07
BV, спасибо!
