#6983452
Под крыльцом нет гидроизоляции. При сильных дождях в дом начинает попадать вода. Реально ли вырыть узкую , сантиметров 30, траншею под крыльцо и заделать дырку? Или крыльцо лишится точки опоры и начнет со временем двигаться?
На голову оно конечно не свалится, т.к. опирается и о стенку дома и по земле имеет большую площадь опоры (само крыльцо шириной 3 м, длиной 3,3 м, высотой 1,8 м. Т.е. там кубов 10, тонн 25).
Такие работы вообще делаются?
крыльцо на 25 тонн ? траншею с дыркой ? в стене дома дырка ? эмм...
отмостка сколько тонн весит ?
Вот фотографии.
b`lack написал:
не забудьте туда дренаж заложить....
И почему надо копать под стыком с домом, почему нельзя окопать крыльцо по ПЕРИМЕТРУ?
в месте указанном красно стрелкой планируете установить дренаж ?
BV, Вы абсолютно правы, надо его окопать по периметру и изолировать целиком с домом. Самый правильный и безопасный вариант. Спасибо огромное.
fhntv написал:
fhntv, по совету BV решил целиком его окопать и заизолировать.
b`lack написал:
а с отмосткой из тротуарки что решили ? она пропускает воду не выполняя своей функции вовсе
BV написал:
ливневку заложить ?
fhntv написал:
b`lack написал:
BV написал:
ливневку заложить ?
fhntv, Да, буду делать ливневку и поднимать брусчатку, создавая уклон. Только возникает вопрос, как заизолировать крыльцо? Окапывать его со всех сторон одновременно, наверное, не хорошо. Вдруг уползет куда-нибудь. А окапывать по одной стороне, это я в летний период не уложусь. Надо окопать одну сторону, затем вымыть её керхером, потом она ещё пару недель будет сохнуть, затем нанести цементную штукатурку, её 28 дней, и затем нанести праймер и наплавляемую изоляцию. Т.е. на одну сторону уйдет дней 50. А таких стороны 3. Это писец.
b`lack написал:
как бы ливневка удаляет воду попавшую непосредственно в нее и с прилегающих водосгонных и надо полагать отчасти гидроизолированных территорий
сама по себе ливневка по грунту и тротуарке - это фейк
к тому же путь воды вам неизвестен, вдруг это водяная линза по соседству ?
идеи со штукатуркой и керхером заменит нормальная классическая отмостка
b`lack написал:
обязательно смотрите прогноз погоды!!!
Предусмотрите чем накрыть, и отвести воду, чтобы не попала в траншею в случае ливня.
Если зальет - могут быть очень большие неприятности.
b`lack написал:
Используйте наемных землекопов или технику...
b`lack написал:
цементную штукатурку лучше/нужно наносить на влажную поверхность!
Более того - специально увлажняют под штукатурку.
fhntv написал:
ну в общем да... с плантером и от него - отвод в дренаж...
fhntv написал:
b`lack написал:
fhntv, Спасибо.
BV, Т.е. Вы считаете, что можно крыльцо одновременно окопать со всех сторон?
b`lack написал:
не очень ясен смысл подкопа ?
нормальная отмостка подразумевает сбор и слив воды с отмощенной территории
какую задачу по вашему выполняет канава по периметру крыльца ?
сбор воды попавшей в канаву ? это точно то что вам нужно ?
остальная вода попавшая на землю рядом - пойдет вниз к дому ...
fhntv, Я всё-таки хочу вместе с отмосткой и ливневкой полностью гидроизолировать крыльцо для внутреннего спокойствия. Но для того, что бы это сделать необходимо окопать его со всех сторон. Вот это я и опасаюсь делать, т.к. в моем представлении, это теоретически может привести к его смещению.
b`lack написал:
ну тогда вам предстоит "окопать" его и снизу тоже, иначе эти полумеры приведут к отслаиванию битумного наплавляемого гидроизола
( худший гидроизол из возможных) из за поступления влаги снизу
делайте нормальную гидроизолированную отмостку , и этого будет достаточно при условии поступления влаги через поверхность
b`lack написал:
b`lack, понятия не имею о ваших грунтах, уровне воды, и других особенностях участка.
BV, Грунт - песок. 100 метров песка внизу. Поверхностной воды нет.
b`lack написал:
b`lack, отводите дождевую воду от отмостки в дренаж/ливневку и не ройте лишние канавы вокруг дома.
Отмостка - эластично и гидроизолированно примыкает к цоколю, через ленту углом.
См схемы - гугл
BV, Если дренаж делать, то это надо на глубину фундамента его закапывать, т.е. в моем случае метра на 2,5?
И расстояние от дома сантиметров 30-50?
b`lack написал:
песок вокруг крыльца(и вокруг дома) желательно заменить на глину.
Возможно, этого будет достаточно.
Грэй, из глины можно сдалать водяной замок, но сама глина - пучинистый грунт...
BV написал:
BV, Мне кажется, если брусчатку сделать на глине, она пойдет волнами. Т.е. каждую весну волна будет менять свою конфигурацию.
b`lack написал:
Естественно! Так никогда не делают.
ГИ под брусчаткой - плантер ....
Погуглите схемы(пироги под...) отмосток с водотводом
BV написал:
именно это я имел ввиду.- выкопать траншею вокруг фундамента, и обратную засыпку делать не песком, а глиной.
BV, Главное не спутать жирную глину из которой как раз и делаются "замки" с глинозёмом. Первая в отличие от второго априори не будет пучинистой. Т.к. влагу не набирает.
b`lack, Не поняль Вопрос поставили за крыльцо, но откапываете фундамент! Просто сделайте путёвую отмостку 80см+/- и всё пройдёт.
Брусчатка под наклоном уложена? Переложите под уклон и гарцовку пропитайте Аквастопом. Можно под гарцовку уложить геотекстиль. А копать траншеи - то есть самый последний вариант.
