78Max78
78Max78
28.09.2019 в 07:07:39
Здравствуйте! Вологодская область. Кирпичный дом. Фундамент из ФБС с подвалом. От поверхности земли до низа входной двери 120см. Грунт - глина. Дренажные кододцы, глубиной до основания фундамента сухие. Хочу построить крыльцо - лестница до площадки у двери, на площадке кирпичные колонны на которых лежит крыша. Подскажите, пожалуйста, как оптимально сделать надежный фундамент?
kurkulaigor
kurkulaigor
Самара
27.11.2019 в 11:20:26
Советую такой вариант - Монолитная плита. Такой фундамент можно обустраивать для тяжелых объемных конструкций. В частности монолитная плита идеально подходит для возведения бетонного или кирпичного крыльца, имеющего более трех ступеней. Монолитное основание – это надежный и прочный вариант, но по стоимости он превышает остальные варианты в несколько раз.
Nicorus
Nicorus
18.02.2020 в 13:52:01
Из дерева делайте.
Сан Саныч (Москва)
Сан Саныч (Москва)
20.02.2020 в 21:44:14
Все от финансовых возможностей зависит. В идеале все из бетона отлить. Попроще плита остальное из кирпича либо блоков. Еще проще сваи накрутить а ступени из металла сварить, обшить либо листом гофрированным либо деревом.
AndyMirror
AndyMirror
20.02.2020 в 23:15:45
Почему крыльцо не льют вместе с плитой?
Gennady
Gennady
24.02.2020 в 11:38:08
kurkulaigor написал: Советую такой вариант - Монолитная плита. Т
То есть снести дом и построить теперь уже на монолитной плите? Отличный совет! :applause:
kurkulaigor написал: Монолитное основание – это надежный и прочный вариант, но по стоимости он превышает остальные варианты в несколько раз.
Ну как же без рекламных речёвок. А ссылка будет на тех, кто делает лучше и надёжнее всех? Не? Или уже удалили...
AndyMirror написал: Почему крыльцо не льют вместе с плитой?
Если плита льётся то и крыльцо тоже. Кто делает иначе - тот недалёк. Только выше вопрос совсем не про это был.
Rome90
Rome90
26.08.2022 в 15:55:16
А вы хотите отремонтировать старый фундамент из-за каких-то деформаций и трещин или возвести новый под новое здание?.. Я всегда рекомендую для надежности фундамента, если площадь территории и Ваш бюджет позволяет, несколько объектов - дренажные системы, отмостку вокруг дома, праймеры и прочие наполнители для улучшения качества, также выбранные строительные материалы. Если почвы переувлажнённые, большой выкопанной глубины здесь не потребуется. Что касается самих материалов, мы по Москве у компании с каталогом ассортимента покупали (была возможность оформить заказ сразу и единой покупкой) у Солбер solber.ru, договорились тогда о точке выгрузки и о месте поставки. Если есть такая возможность (+консультация при необходимости) в Вашем конкретно региона, то я бы рекомендовал бы все элементы под фундамент сделать и закупить.
sanya1965
sanya1965
26.08.2022 в 22:59:36
78Max78, свари из профтрубы, как пример 60х40. На ступени дерево или ребристая плитка.
