gelgg
gelgg
Саранск
03.05.2021 в 20:01:10
fhntv, извините, что нападаю, но есть 3 вопроса: Какой мастичный клей стоит выбрать? Желательно и марку, и сам номер (модель?). Правильно ли я понимаю, что сценарий должен быть следующим: зачищаем стену (нужно ли бетонконтачить?), вырезаем отверстия коронкой, клеим плитку? Если затереть имеющуюся трещину, не поползёт ли она дальше и не разойдётся ли плита КГ?
03.05.2021 в 20:05:12
fhntv написал: но постотвержденное состояние больше напомнило мне пластик правда это был кузовной гермет
они разные все по модулю упругости
fhntv написал: BV написал: у отверстия нет углов
все отверстие есть непрерывный угол равночувствительный на протяжении всей кромки к напряжению неужели никогда не сверлили оргстекло ? или просто стекло ?
Чтобы долго не развозится мыслями по древу, просто скажите - в данном случае круглое и прямоугольное, зарезанное болгаркой равнозначны по максимуму напряжений, в том месте, откуда пошла трещина на фото?
03.05.2021 в 20:06:48
gelgg написал: Если затереть имеющуюся трещину, не поползёт ли она дальше и не разойдётся ли плита КГ?
смотрите на стену под плиткой и нет-ли продолжения трещины на стене? Увлажните стену водой - если есть трещина - проявится...
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
03.05.2021 в 20:07:45
gelgg написал: Какой мастичный клей стоит выбрать?
любой из наличия в местном магазе хоть КС строительный, хоть бустилат...
gelgg написал: сценарий должен быть следующим
сценарий может быть любым, но с учетом увиденного мной я бы лично оставил как есть, можно затереть в тон плитки трещину, и 100% она с течением времени дойдет по кратчайшей до края плитки , при этом никаких других последствий кроме визуальных это не несет БК там точно никак не нужен совсем и полностью
03.05.2021 в 20:08:45
fhntv написал: все отверстие есть непрерывный угол равночувствительный на протяжении всей кромки к напряжению неужели никогда не сверлили оргстекло ? или просто стекло ?
неужели не знаете, каким способом останавливают трещину на стекле?
03.05.2021 в 20:09:46
fhntv написал: хоть КС строительный, хоть бустилат...
ни в коем случае!!!
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
03.05.2021 в 20:13:32
BV написал: в данном случае круглое и прямоугольное, зарезанное болгаркой равнозначны по максимуму напряжений, в том месте, откуда пошла трещина на фото?
фраза звучит интересно по отношению к предмету обсуждения ... напряжения плитки потенцируемые клеем - весьма непредсказуемы векторно и может статься что круглое куда веселее квадратного будет - веером
03.05.2021 в 20:15:16
fhntv написал:
все ясно - дальше без меня упражняйтесь в этом вопросе :)
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
03.05.2021 в 20:15:22
BV написал: каким способом останавливают трещину на стекле?
никаким, есть теория которая говорит что можно засверлить перышком практика говорит что трещина прекрасно продолжается после сверловки в прежнем направлении вне зависимости от удаления сверловки от краешка трещины
BV написал: ни в коем случае!!!
почему так думаете ?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
03.05.2021 в 20:18:59
BV написал: все ясно - дальше без меня
вы подходите к вопросу в Евклидовой системе координат - плоскостно ... или никогда не видели "солнышко" с лучами на месте реза коронкой ?
jekasus
jekasus
Добрич
03.05.2021 в 20:20:32
В философию ударились... Коронки после плитки, трещины в стекле останавливать. В основном 120х60 кривые, "выравнивать" в идеал их не нужно, ни молотком ни виброприсосками. поэтому и появляются такие проблемы с плитками, где есть отверстия.
Баш майсторът
