gelgg
gelgg
Саранск
03.05.2021 в 16:37:08
Добрый день! Спустя месяц после укладки керамогранит 120x60 треснул в районе выреза под подрозетники. Трещина пошла в обе стороны. Мастер утверждает, что скорее всего была микротрещина, которую не заметили сразу, отрицая свою вину. Клеили на Кнауф Флизен Плюс. Подскажите, если возможно, на ком вина и какие ошибки исключить при переклейке?
Hitgher
Hitgher
03.05.2021 в 17:12:38
Косяк мастера что вырезал тупо болгаркой под подрозетники, а не просверлил коронкой. Напряжение в керамогранита, на стыке реза и лопнул. С мелкой плиткой прокатывает, с большой нет.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
03.05.2021 в 18:31:05
любое отверстие это концентратор напряжений... так то странно , то люди готовы переплачивать за италианский каракеллюр то одна трещинка выводит их в ступор..
Резон
Резон
Киров
03.05.2021 в 18:59:07
Что бы я попробовал сделать... более умные поправят: разметил точно координаты центров отверстий под подрозетники, утопил максимально глубоко кабель в эти отверстия (возможно дополнительно поверх проложил какую нить заглушку для защиты в последующем) , уложил плитку целиком, перенес "центра" на плитку, коронил плитку на месте не раньше чем через 3 суток после укладки, ессно при этом обращаясь с ней как с женщиной, чтоб плитку не сдернуть и кабель не зарубить... подрозетники ставил после...
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
03.05.2021 в 19:04:08
gelgg, на ком вина и какие ошибки исключить при переклейке?, на плиточнике, резать правильно и клей соответствующий (если кнауф, то Флекс)
gelgg
gelgg
Саранск
03.05.2021 в 19:06:06
Hitgher, в момент реза всё было в порядке, да и месяц после подклейки плитка провисела в идеальном состоянии, а через месяц треснула
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
03.05.2021 в 19:06:22
Резон написал: коронил плитку на месте не раньше чем через 3 суток после укладки
клей по любому ее напряжет... еще КГ бывает такой "взрывчатый" сам по себе что диву даешься если по трещине рисануть черным - аля основной рисунок этого КГ ее в упор не заметишь
gelgg
gelgg
Саранск
03.05.2021 в 19:06:52
dmitrovski, посоветуете резать коронкой? А клей Ceresit CM 17 Flex подойдёт?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
03.05.2021 в 19:09:40
gelgg написал: клей Ceresit CM 17 Flex подойдёт?
этот клей дороже чем вся плитка на стене ... тогда уж крепите плитку на жидкие гвозди или мастику и никаких трещин ни будет никогда
03.05.2021 в 19:14:45
gelgg написал: , отрицая свою вину.
пусть коронки купит себе!
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
03.05.2021 в 19:15:26
gelgg, берите клей C2S1
