gelgg
gelgg
Саранск
03.05.2021 в 20:24:10
fhntv, спасибо за совет, действительно попробую затереть черным.
А, если всё-таки соберусь менять, безопасно ли клеить КГ такого формата на бустилат или КС? Я хоть и не мастер и не знаю, с какой стороны подходить к плитке, но как-то цементные клеи вызывают больше доверия.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
03.05.2021 в 20:42:01
gelgg написал: безопасно
с точки зрения отвалится ? или треснет ? не отвалится , не треснет, инструкция разрешает ... чего же более ? цементные клеи хороши , но адгезия 0.5 мпа это 5 кгсм при площади плитки 120 на 60 = 7200 см = 36000 кг 36 тонн на отрыв - это точно та нагрузка которая нужна кухонному фартуку ?
03.05.2021 в 20:45:04
fhntv написал: BV написал: ни в коем случае!!!
почему так думаете ?
усадка порвет как тузик грелку. Раньше еще на коробках писали - не клеить на бустилат, для особо изобретательных
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
03.05.2021 в 20:52:14
BV написал: усадка порвет как тузик грелку
?? в инструкции бустилат Н - предназначен на приклеивания плитки. раньше не было КГ, возможно ограничение было связано с поглощением плиткой влаги
03.05.2021 в 21:19:56
fhntv написал: ?? в инструкции бустилат Н - предназначен на приклеивания плитки.
смешно, про маркетологов наверное еще не слышали? :) Пусть не слышали, но голову-то можно включить?
gelgg
gelgg
Саранск
03.05.2021 в 21:37:52
BV, что посоветуете в таком случае?
03.05.2021 в 23:07:23
gelgg, Выше вроде написано, не? :)
gelgg
gelgg
Саранск
04.05.2021 в 07:09:14
BV, в данном случае скорее хочется подтверждения того, что клеить КГ на MS безопасно. Но, вообще, если выбирать между паркетными клеями и knauf flex или cm 17 super flex, не стоит ли отдать предпочтение последним?
FARAON7575
FARAON7575
04.05.2021 в 11:31:29
gelgg, можно предположить что под плитку попал мелкий камушек и при пристукивании появилась трещина в теле плитки и при дальнейшей усадке клея она вылезла наружу,вырез болгаркой тоже этому поспособствовал,ослабив прочность плитки;если соберётесь менять плитку,то клейте на плиточный клей и вырезы коронками делайте,мс полимер тоже наверное подойдёт,я просто такой крупный формат не пробовал на него клеить,но просто им будет сложно дать нужную толщину клеевой прослойки,чтобы новая плитка встала в плоскость с соседними
04.05.2021 в 12:37:15
gelgg написал: BV, в данном случае скорее хочется подтверждения того, что клеить КГ на MS безопасно. Но, вообще, если выбирать между паркетными клеями и knauf flex или cm 17 super flex, не стоит ли отдать предпочтение последним?
gelgg, MS на несколько порядков эластичнее цементных. Полностью безусадочный, в отличии от цем клея. Почитайте как по EN 12004 проводятся испытания эластичности цементного клея - по сути на прогиб. На сдвиг - считай этой эластичности и нет.
FARAON7575 написал: но просто им будет сложно дать нужную толщину клеевой прослойки,чтобы новая плитка встала в плоскость с соседними
Клей вовсе не нужно наносить на всю площадь, достаточно частых полосок или точек - сделать их горкой и все дела. На фото вроде не требуется толстый слой. В плоскость - клинья, или СВП ИМХО, при монтаже на клей герметик не на сплошной слой, а на 30-50% заполнения даже трещина основания не приведет к трещине на плитке
04.05.2021 в 12:39:14
Если что, то MS полимер по классификации - клей типа R - реактивный. Просто у нас такие типы клея пока мало распространены...
