05.04.2007 в 19:47:28
Подскажите, для обустройства теплого пола в ванной купили ровнитель ceresit CN178, но мастер не хочет его использовать, оргументируя, что будет долго сохнуть. Хочет положить цементно-песчанную стяжку на гидроизоляцию (рубероид). Но перед гидроизоляцией, он выровнил плиту в одном месте, на небольшом участке, и раствор при высыхании сильно потрескался. Вот я и думаю, что делать? Опыта применения ровнителя нет. Кто-нибудь использовался ceresit CN178? Как сохнет? Планируется положить рубероид, ровнитель 2-3 см., после высыхания, устройство теплого пола, опять ровнитель и плитка на клей.
05.04.2007 в 21:34:24
Я тут подумал, и у меня еще возникли вопросы. Спецы, подскажите, а то наш мастер, готов выполнить, то что мы закажем, но то что лучше он ответить четко не может. первый вариант пирога пола в ванне выше. второй вариант пирога: 1) гидроизоляция рубироид 2) теплый пол (теплый пол теплолюкс с подложкой из фальгопена 3мм.) 3) сама стяжка из ровнителя ceresita cn178 - мм 40-50. 4) плитка на клей. Вот я и думаю:
класть ли теплый пол между слоями стяжки-ровнителя или сразу на гидроизоляцию? и еще вопросик нужно ли армирование? и если нужно то каким слоем пирога?
stelz
stelz
Пермь
13.03.2009 в 22:16:57
думаю над темже вопросом.... ванная 4.5 м2...
нужна стяжка и гидроизоляция. думаю делать так:
  1. Промазать все гидроизоляционной мастикой.
  2. Стяжка ровнителем ceresita cn178 - 4см.
  3. плиточный клей.
  4. плитка, затирка.
Подскжите нормально ли? или полдскажите другой вариант?
stelz
stelz
Пермь
13.03.2009 в 22:48:42
тока я без теплого пола делаю...
mihamaster
mihamaster
13.03.2009 в 22:56:56
2QsW 2stelz Посмотрите здесь для начала.С поста №11 http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=75228 Если что еще,спрашивайте.
