sasin.pro
sasin.pro
Белгород
04.05.2021 в 11:47:24
Здравствуйте!
В микрорайоне новые дома 5 этажей. Частая проблема - опрокидывание тяги в вентиляционных шахтах. Приточных клапанов нет. В некоторых домах стоят клапаны на окнах. Приоткрывать окно на проветривание люди не хотят. Собственно, в этом и причина обратной тяги.
Хочется, чтобы холодный воздух не дул из вентиляции. Вариант открыть окно или поставить приточный клапан не рассматривается. Не хочется наглухо закрывать вентиляционные решетки.
Как понимаю, обратные клапаны тут не помогут. Есть идея ставить заказчикам вентиляторы с круглосуточным режимом работы, чтобы они не давали воздуху заходить ИЗ вент. шахты.
Подскажите, как Вам идея в целом? Какую производительность вентилятора выбирать (диаметр 125 мм)? Какие модели вентиляторов порекомендуете?
04.05.2021 в 12:27:38
sasin.pro написал: Хочется, чтобы холодный воздух не дул из вентиляции. Вариант открыть окно или поставить приточный клапан не рассматривается.
:killyourselfbywall:
sasin.pro написал: Подскажите, как Вам идея в целом?
дурацкая
sasin.pro
sasin.pro
Белгород
04.05.2021 в 13:27:19
BV написал: дурацкая
Согласен, идея так себе. Окна люди не хотят открывать. Квартиры студии. Подскажите, какие аргументы против вентилятора 24/7/365? Шум, малый срок службы?
04.05.2021 в 13:33:19
sasin.pro написал:
sasin.pro, вентиляция состоит из ПРИТОКА и оттока. Делать отток без притока - это тупейшая глупость.
PS Уберите из своего ника суффикс .PRO
sasin.pro
sasin.pro
Белгород
04.05.2021 в 13:47:38
BV написал: Делать отток без притока - это тупейшая глупость.
BV, задача вентилятора не в создании оттока, а в компенсации обратной тяги.
Как вижу порядок работы такой схемы: 1) Нет притока - вентилятор тормозит задув холодного воздуха из вентиляции. 2) Есть приток - все работает как должно быть: приток и отток.
В целом, Ваша позиция понятна. Благодарю за помощь!
04.05.2021 в 14:06:56
sasin.pro написал: BV, задача вентилятора не в создании оттока, а в компенсации обратной тяги.
Вы в школу ходили? Физику и математику учили? :) Задачу о бассейне с двумя трубами может помните?
Если есть обратная тяга - то есть приток воздуха в помещение.... Этот приток должен куда-то уходить .... иначе помещение лопнет :)
Так вот этот приток уходит или во вторую вентрешетку или под дырявую дверь, или в отверстия вокруг стояков.
Если Вы поставите вентилятор, то картинка перевернется - в вентканал с вентилятором воздух будет уходить, а из второго канала (или из под двери, или из дыр от соседей) - будет поступать.... Поставите еще вентилятор? :tambourinedance: Тогда или один перетянет другой, или вонючий и пыльный воздух пойдет из всех дыр :D
Если Вы хотите поставить вентилятор чтобы "как-бы компенсировал" обратную тягу в нуль.... то нафиг вентилятор - просто заклейте вентканал, и ждите пока квартира обрастет плесенью.
Еще раз - попытки сделать вентиляцию без притока с улицы - ИДИОТИЗМ! Потому как это попытки обмануть физику.
