Leopold2000
Leopold2000
04.05.2021 в 15:51:38
Необходима консультация по следующей ситуации: Многоэтажный дом, перекрытие 20 см. С пол года начал слышать сверху шаги, прыжки, все что падает, двигают, говорят...До этого конечно тоже были слышны какие-то звуки, но где-то в далеке. У соседа сверху кафель по всему полу. Говорит, что положил его ещё лет 10 назад. Без всякой подложки и прочего, а просто кафель на клей и на плиту. Вопросы:
  1. Как так может быть, что кафель 10 лет лежит, но проблемы начались со звукоизоляцией именно сейчас ? В чем может причина? Усадка, клей пересох ;), трещины... На фотографиях кафель из квартиры соседа - из соцсетей. Кстати, есть места на полу, где шаги слышны в 2 раза громче. В одной из комнат у соседа был ковёр до 19 года (на фото видно), жиробас и дочь набрали веса, что тоже может как-то влияет.
  2. Укладка кафеля сразу на плиту это ведь нарушение СНиПа про защиту от шума? А каких ещё нормы тут нарушены? Если можно, то с пунктами снипов, гостов. Я правда из Украины, но найду аналоги.
  3. Пытаться что-то делать бюджетное с моей стороны - с потолком - бесполезно?
  4. Реально ли решить этот вопрос через суд? Можете дать информацию по этому вопросу.
Благодарен за развернутые ответы.
04.05.2021 в 20:08:44
Leopold2000 написал: Как так может быть, что кафель 10 лет лежит, но проблемы начались со звукоизоляцией именно сейчас ? В чем может причина?
купили другие тапочки, убрали ковер, и набрали веса :)
Leopold2000 написал: Укладка кафеля сразу на плиту это ведь нарушение СНиПа про защиту от шума? А каких ещё нормы тут нарушены? Если можно, то с пунктами снипов, гостов. Я правда из Украины, но найду аналоги.
СП Защита от шума.
Leopold2000 написал: Реально ли решить этот вопрос через суд? Можете дать информацию по этому вопросу.
Если экспертиза (тест на ударный шум) покажет что индекс звукоизоляции меньше нормативного. Но для измерений надо будет попасть в квартиру соседей.... Читайте Вашу судебную практику на предмет насколько это реально.
Leopold2000 написал: Пытаться что-то делать бюджетное с моей стороны - с потолком - бесполезно?
Бюджетное - понятие у всех разное, разные решения имеют разный результат, но не 100% конечно
