qwertyu80
qwertyu80
Чикаго
06.05.2021 в 23:40:05
Добрый день. Подскажите пожалуйста: стиральная машина samsung WF7358 включается только после прокрутки режимов, я имею ввиду кнопку "ВКЛ" - если её - машину выключить и включить из сети, а если она постоянно включена в сеть, то включается и выключается нормально, что бы это могло быть?
ser000
ser000
07.05.2021 в 11:41:04
qwertyu80 написал: стиральная машина samsung WF7358 включается только после прокрутки режимов, я имею ввиду кнопку "ВКЛ"
Из описания не понятно что вы имеете ввиду. Может вы просто нажимаете лишние кнопки, например, отложенный старт, вот оно и не включается сразу, пока не сброситься этот параметр при новом выборе программы после перебора режимов.
qwertyu80 написал: если она постоянно включена в сеть, то включается и выключается нормально, что бы это могло быть?
Всё что угодно. А раньше всегда была включена?
07.05.2021 в 12:04:02
qwertyu80 написал: Добрый день. Подскажите пожалуйста: стиральная машина samsung WF7358 включается только после прокрутки режимов, я имею ввиду кнопку "ВКЛ" - если её - машину выключить и включить из сети, а если она постоянно включена в сеть, то включается и выключается нормально, что бы это могло быть?
qwertyu80, А вам это мешает? (может быть связано с функцией продолжения программы после возобновления подачи электричества) или просто глюк модели
qwertyu80
qwertyu80
Чикаго
07.05.2021 в 14:16:28
ser000 написал:
ser000, Спасибо за ответы. Я имею ввиду, что не включается питание машины, после включения в сеть, кнопкой "power", но после того как покрутишь переключатель режимов начинает включаться, но и то не всегда.
07.05.2021 в 14:33:13
qwertyu80 написал: Я имею ввиду, что не включается питание машины, после включения в сеть, кнопкой "power", но после того как покрутишь переключатель режимов начинает включаться, но и то не всегда.
возможно дефект контактов, вибрация от кручения - реанимирует на время. А если перед вкл - постучать по машине, но не крутить?
qwertyu80
qwertyu80
Чикаго
07.05.2021 в 14:37:39
Попробую, но не сейчас, когда домой приду, спасибо.
ser000
ser000
07.05.2021 в 15:47:54
То есть всё же не режимы меняются, а всего лишь ручка крутиться на панели и это в некоторых случаях помогает заработать кнопке Power (машинка при этом в выключенном состоянии и на ней ни чего не светиться, как например в режиме восстановления работы после отключения вилки на паузе, когда она при вставки вилки сразу включается и сигнализирует о возможности продолжить работу при нажатии кнопки старт). Возможно это лишь стечение обстоятельств и с тем же успехом можно не крутить ручку смены режимов, а ещё несколько раз нажать кнопку Power или постучать по панели.
Возможно нужно заменить кнопку или нажимающую пластиковую часть которую нажимаете на панели. Тут бы вскрыть и посмотреть что там за панелью твориться, для этого обычно достаточно открутить пару винтов крепления верхней крышки под крышкой сзади, сдвинув верхнюю часть назад и подняв вверх можно буде посмотреть, что же там происходит когда вы кнопки нажимаете и ручку крутите.
07.05.2021 в 16:24:57
ser000 написал: и сигнализирует о возможности продолжить работу при нажатии кнопки старт).
лыжа просто продолжает, и это хорошо, по сравнению с необходимостью нажатия кнопки
qwertyu80
qwertyu80
Чикаго
09.05.2021 в 16:13:11
Стала включаться-выключаться нормально: наверное дело было в плохом контакте. Спасибо за ответы.
