capblud1982
capblud1982
07.05.2021 в 09:17:03
Всем добрый день. Квартира в новостройке с предчистовой отделкой на полу поверх плиты перекрытия без стяжки уложена фиброплита толщиной 15мм (якобы новая технология от ФСК Лидер), приклеена то ли битумом, то ли смолой. Полы ровные, уклон не больше 5мм. Требуется на кухне и в коридоре положить керамогранит. Возможно ли в этих помещениях положить суперпол Кнауфф толщ.20мм на ровное бетонное основание, без засыпки? Требуется минимальная толщина основания, т.к. есть ограничения, входная металлическая дверь от застройщика, открывается во внутрь квартиры, расстояние от плиты перекрытия до дверного полотна 45мм, дверь менять не планирую. Пока не увидел в магазине этот суперпол, было 2 решения, либо класть ламинат во всех помещениях, либо снимать фиброплиты и делать минимальную стяжку по всей квартире толщ. 20мм. Помогите советом. Заранее благодарен за ответ.
07.05.2021 в 09:37:15
capblud1982 написал: Возможно ли в этих помещениях положить суперпол Кнауфф толщ.20мм на ровное бетонное основание, без засыпки?
непонятно зачем? Да и просто уложить - может кое-где хлопать, где не ровно. Лучше приклеить, или на подложку.
capblud1982 написал: либо класть ламинат во всех помещениях, либо снимать фиброплиты и делать минимальную стяжку по всей квартире толщ. 20мм.
Посчитайте... плитка 8...10мм + клей 5мм - примерно 15мм, ламинат 12мм + подложка 3мм = 15мм. Где проблема? :)
capblud1982
capblud1982
08.05.2021 в 00:05:48
BV, хочется керамогранит на кухню, а его на фиброплиту не положишь
08.05.2021 в 00:52:40
capblud1982 написал: а его на фиброплиту не положишь
  1. техдок и точное описание, фото плиты?
  2. почему не положишь на фиброплиту, но положишь на гвлв?
Грэй
Грэй
08.05.2021 в 05:30:00
возможно, только пол получится толщиной 23 мм(приблизительно): 1) плавающий - на подложке толщиной 3 мм 2) неплавающий - на клею, толщина клея также 3 мм.
capblud1982 написал: хочется керамогранит на кухню, а его на фиброплиту не положишь
ошибаетесь, керамогранит можно положить на что угодно, вопрос только в выборе подходящего клея.
