Andrey80
Andrey80
Брянск
01.11.2021 в 23:18:27
Gennady написал: Ввод 3 жилы по 10 мм2 в квартир
У нас пока еще не было реконструкции домовой сети,все старое с основания дома...
Gennady
Gennady
01.11.2021 в 23:21:14
Andrey80 написал: Хотел узнать мнение по подбору витой пары для разводки по квартире. Интересует выбор производителя и марки кабеля. Желательно по критерию стоимости не сильно дорого. Немного помониторил - стоимость начинается от 20 р. за метр.
Andrey80,
я по рекомендациям делал всё брендом Hyperline надо внимательно смотреть, чтобы жилы были честно медные, чтобы у них диаметр был опять же честный, я не помню по памяти сколько. А то все эти "подешевле" любят и диаметр занизить и латунь подсунуть. Я вообще купил "для наружной "прокладки, экранированный к тому же. Ну если "дорого" тогда в ближайший магазин, там любой продавец сделает уверенную рожу и скажет "да вы чтоооо, у нас хороший кабель, все берут километрами и ещё никто не жаловался!" Про диаметры, состав "меди" они конечно не в курсе частенько, не смогут технически обосновать... так что остаются только положительные эмоции и убеждения.
Да и я уже давно убедился, что ни возьми, всё, что качественное, надо где-то "доставать", искать, так просто пойти и в магазине купить - ну нет там этого...
Gennady
Gennady
01.11.2021 в 23:23:18
Andrey80 написал:
Andrey80, так вы себе всё это ХОРОШО сделайте заранее. Ну будет реконструкция, своё тоже переделывать будете? Зачем. У нас тоже не было реконструкции.. по слухам через 2-3 года дождёмся. Но вопрос чего - я не знаю, как правило жильцы не участвуют в обсуждении проектов, смет и материалов... потому если мне что-то надо индивидуально, то я буду ловить этих электриков наливать им односолодового вискаря, давать денег и самому лезть в этажный щит...
А так я заложил свой кабель в квартиру по 10 мм2 и когда будут менять всё хозяйство, включая щитки на площадке, я буду тут как здесь дежурить и совать нос, чтобы ничего не перепутали.
У меня ещё проблема - морозильники и сигналка, всё это завязал в одну линию и исключил на лестничной площадке всю эту бесплатную бутафорию. ИЭКи там стоят но несут чисто декоративный смысл. Чтобы никто не побаловался просто так от скуки. Провод прямо из центральных орехов идёт на счётчик, от счётчика сразу по новому кабелю внутрь в квартирный щиток.
Andrey80
Andrey80
Брянск
01.11.2021 в 23:26:32
Gennady написал: я по рекомендациям делал всё брендом Hyperline
Спасибо. Читал про этого производителя,даже на этом форуме.
Gennady написал: чтобы жилы были честно медные, чтобы у них диаметр был опять же честный, я не помню по памяти сколько.
Да,медный желательно,но больше из-за мех. свойств. Диаметр жилы,если не ошибаюсь 0,52 мм. В дешевых часто идет "омедненка" или AL.
Gennady
Gennady
01.11.2021 в 23:29:00
Andrey80 написал: Да,медный желательно,но больше из-за мех. свойств. Диаметр жилы,если не ошибаюсь 0,52 мм. В дешевых часто идет "омедненка" или AL.
Да, вроде так... 0,52.. а подсовывают бывает 0,47 например. Ну и AL и прочее, омеднёнка и т.д. ну зачем нам резиновая женщина, в конце концов? :))
Andrey80
Andrey80
Брянск
01.11.2021 в 23:31:44
Gennady написал: AL и прочее, омеднёнка и т.д.
Для внешней прокладки куда еще ни шло,а вот под замоноличивание,конечно не стоит.Лучше медную.
юра Т
юра Т
01.11.2021 в 23:37:58
Gennady написал: Я вообще купил "для наружной "прокладки
кабель для наружной прокладки обычно горюч и не проходит по пожарным нормам внутри помещений, и с точки зрения монтажа он тоже не очень, гнётся хуже, заламывается
Gennady
Gennady
02.11.2021 в 13:26:01
юра Т написал:
юра Т, а я опять что-то спрашивал? Я константировал факт, что я себе купил и сделал. Раз я купил и объяснил человеку почему так, наверное я разобрался в том, что брал? Хватит уже тут по каждому поводу демонстрировать свою гугл-осведомлённость.
Dennis_A
Dennis_A
Ефремов
02.11.2021 в 16:40:43
Andrey80,
Не знаю как по цене, но по качеству помимо Hyperline могу советовать Belden, Helukabel.
Уличное исполнение, как правило, отличается повышенной механической прочностью оболочки и ее стойкостью к УФ. В квартире этим можно не заморачиваться.
Смысл покупать готовые патч-корды, если на стороне розетки коннектор придется откусить? Или розеток RJ-45 не будет и патч-корды будут торчать из стены? Так-то СКС напрашивается явно.
Gennady
Gennady
02.11.2021 в 19:58:43
Dennis_A написал: Так-то СКС напрашивается явно.
Этот?
megrad
megrad
02.11.2021 в 20:24:19
Gennady, совсем заказов нет раз есть время мусор на вентилятор накидывать?
