Andrey80
Andrey80
Брянск
13.01.2022 в 17:12:25
Начал комплектовать квартирный щиток автоматикой. Обнаружились 2 нюанса.
  1. Реле напряжения Новатек-Электро 263т- не садится на дин рейку. Размер под посадку у реле чуть меньше ( примерно на 0,5-1 мм).
  2. Защелка на АВ 32 А (Легранд) имеет трещину. В принципе работает. Видимо треснула при снятии автомата( покупал последний с выставочного стенда). Сразу не заметил,обнаружил только сейчас. Можно конечно купить другой 1п. АВ и снять с него,хотя может быть попробую заклеить в зафиксированном положении- рама снимается... Для установки реле напряжения- решил нижнии кромки у него не подтачивать,чтобы не было видно вмешательства и лучше чуть подточить дин-рейку в месте установки.
Andrey80
Andrey80
Брянск
21.01.2022 в 14:15:33
Предварительно собрал автоматику в щиток.
Шинку для РЕ думаю установить внизу,как на 1 фото.
megrad
megrad
21.01.2022 в 14:44:47
Andrey80, пять УЗО на 12 АВ?
Andrey80
Andrey80
Брянск
21.01.2022 в 14:48:42
megrad Да,почему нет,если есть возможность. P.S. АВ -10 шт. И один держатель плавкой вставки.
21.01.2022 в 15:04:00
Andrey80 написал: Шинку для РЕ думаю установить внизу,
а кабели откуда заходят?
Andrey80
Andrey80
Брянск
21.01.2022 в 15:21:31
BV Сверху.
21.01.2022 в 15:32:09
Andrey80 написал: BV Сверху.
Andrey80, ну и... ни на какие мысли не наводит место ввода кабелей? Нахрена тащить все PE проводники через весь щит? :killyourselfbywall:
Andrey80
Andrey80
Брянск
21.01.2022 в 15:46:50
BV написал: Нахрена тащить все PE проводники через весь щит?
Если с этой точки зрения,то вверху будет ближе конечно и места по краям от модульки окажется больше. Судя по номерам клемм на колодке РЕ- она предполагалась к установке на верх щита.
dokar
dokar
Мадонатор
21.01.2022 в 16:28:49
Andrey80 написал: один держатель плавкой вставки.
Байпас в обход реле ?
И что там делает кросс-модуль ?
Да, ни фига.
serj12
serj12
Волгоград
21.01.2022 в 16:33:21
dokar написал: что там делает кросс-модуль ?
Присоединяюсь . Цель его применения вызывает изумление и лёгкую панику :confused:
И это пройдёт ...
MaSeVi
MaSeVi
21.01.2022 в 16:49:58
Andrey80 написал: примерно на 0,5
Так точнее
Andrey80 написал: Для установки реле напряжения- решил нижнии кромки у него не подтачивать,чтобы не было видно вмешательства и лучше чуть подточить дин-рейку в месте установки.
Лучше такие аккуратно пластик реле, маникюрной пилкой для ногтей
Andrey80 написал: И один держатель плавкой вставки.
Ню-ню.
