Noxxvlad
Noxxvlad
07.05.2021 в 22:28:28
Добрый вечер.
Возник такой вопрос:
Дом 96й серии, кухня 7,8 кв. м.. Надо подключить вытяжку, но при этом оставить и естественную вентиляцию. Все усложняет короб из ГК. Есть 2 варианта.
  1. Сделать тройник и развести в разные стороны, 2 способа разветвления (обратный клапан надо ставить или нет?). Так как все зашито гипсом будет - боюсь не доберемся до клапана потом что бы почистить.
  2. Сделать два независимых канала в одну вент. шахту.
Подскажите как поступить лучше?
07.05.2021 в 22:51:17
малопонятно, но без клапана не получится точно и два канала в шахту не получится на 95% (а может и на 90% - цифра от балды, так как и описание - такое же)
Noxxvlad
Noxxvlad
07.05.2021 в 22:59:04
BV, если сделать по первому варианту без клапана - то будет на кухню обратно поступать поток с вытяжки?
