Ремонтомен
Ремонтомен
08.05.2021 в 17:16:46
Доброго времени суток. Панельная 9 ти этажка, серию точно не скажу.
Электрики расшили шов между стеной и плитой перекрытия для прокладки между ними трассы из 5 кабелей 2х2.5, кабеля интернета и ТВ (всего 7 кабелей пучок). Но, прикинув, что им там будет очень тесно + нарушится шумоизоляция от соседей, решили проложить эту трассу другим путем. Сам шов между потолком и стеной представлял из себя 2 см раствора (довольно хрупкий) + за ним пустоты и куча всякого сыпучего мусора.
Сама стена имеет толщину 14 см, длину около 4х метров и разделяет наш зал и спальню. На неё ложатся 2 плиты перекрытия. Длина шва 190 см, высота 2-2.5 см, глубина около 3,5 см. Также на фото видна толстая арматура, выходящая из стены.
Вопросов несколько:
  1. Чем затрамбовать пустоту между плитами перекрытия за этой стеной (там пустоты и немного раствора кусками.
  2. Чем восстановить бывший шов (возможно какой - то ремсостав, или бетонная смесь, или еще что - то)
  3. Нес ли сбитый шов какую - то опорную несущую нагрузку, или он просто заполнял пустоты? Не провиснет ли плита перекрытия?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
08.05.2021 в 17:20:13
Ремонтомен, это не электрики! Там, между стеной и плитой перекрытия , прокладывать кабель запрещено!
Ремонтомен
Ремонтомен
08.05.2021 в 17:29:58
Ремонтомен, прилагаю фото объекта
Ремонтомен
Ремонтомен
08.05.2021 в 17:31:39
dmitrovski, Ниже приложил фото. Вообщем - то от этой идеи ушли, теперь вопрос - как все восстановить, чтобы стало не хуже, чем было?
Recolorant
Recolorant
20.05.2021 в 11:19:43
Ремонтомен, Я бы пропенил глубину, но чтобы оставалась глубина 2-3 см, а потом заделал стяжкой для пола. Я заделывал по аналогии Перфекта виброслой. После виброразглаживания можно сделать гладко-гладко, и не течет и не трескается как пескобетон. Для дальнейшей отделки не нужно ждать долго.
