632770
632770
13.05.2021 в 06:19:43
Inter, " как заплачено-так и нахерачено .." Нет, сколько запросили, столько и отдали.
"Если я правильно понимаю, то ремонт делает шпишиалистнавсеруки, "
И еще раз нет, работали сантехники, которые занимаются этим каждый день, от этого и утверждение с их стороны, что все будет нормально работать и проблем не будет.
Inter
Inter
13.05.2021 в 06:34:54
632770 написал: сколько запросили, столько и отдали
так я и не говорил, что недоплатили... просто уровень такой, хотя и у этаких запросы случаются-любой мастер позавидует
632770 написал: работали сантехники
точно нет-они просто так себя назвали-чтобы денег сгрести
632770 написал: утверждение с их стороны, что все будет нормально работать и проблем не будет.
а что ещё они должны сказать? все неправильно, будем переделывать и покупать нужные материалы за свой счёт :scare Понятно, что будут стоять на своём. А я говорю-всё переделывать-и канализацию и водопровод.
Hitgher
Hitgher
13.05.2021 в 07:29:26
632770, Если пофигу что унитаз на метр от стояка будет ставьте хотя бы это. Замена крестовины на стояке, я так понял не выполнимая задача из высшей математики для ваших ( сантехников)?
632770
13.05.2021 в 08:44:53
Hitgher написал: Если пофигу что унитаз на метр от стояка будет ставьте хотя бы это.
Hitgher, в данном случае это расстояние не особо принципиально, там есть запас для маневра. От Вашего решения не отказываюсь, но пока не вижу данной крестовины и подобной от РосТурПласт ( 19197 87/90˚) в наличии, а на схеме от руки выше всего лишь показано мое понимание предложения от Technik-san, но возможно я ошибаюсь.
Hitgher написал: Замена крестовины на стояке, я так понял не выполнимая задача из высшей математики для ваших ( сантехников)?
Если правильно поставить задачу и контролировать процесс, то выполнят, опыт имеют, а вот знаний иногда не хватает.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
13.05.2021 в 08:49:06
632770 - в качестве обоснования запрета установки прямых врезок на горизонтальных участках привожу цитату из СНиПа
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
13.05.2021 в 09:03:20
632770 - если надумаете менять крестовину на вертикальном стояке, то наоборот, лучше использовать с прямой вырезкой. Пояснение на втором фото
632770
13.05.2021 в 09:03:32
Technik-san, спасибо, это уже прочитано, но только уже после того как, от этого и возникли сомнения в применении крестовины в таком виде.
Inter
Inter
13.05.2021 в 09:23:43
Technik-san написал: если надумаете менять крестовину на стояке, то лучше использовать эту
Technik-san, тупо воткнуть эту нельзя-получится контруклон на сливе ванны-там же не даром эксцентрик в нижнее положение крутанули... надо всё переделывать, и тогда сборка из тройников сильно лучше будет 632770, в Багане живёте или в Новосибе? Фото отзеркалилось что-ли? На нём 50ка уходит вправо (на ванну?), а 40вка влево (на умывальник?), а на схеме наоборот... слив с кухни где?
632770
13.05.2021 в 10:10:53
Technik-san написал: 632770 - в качестве обоснования запрета установки прямых врезок на горизонтальных участках привожу цитату из СНиПа
Кстати, попработал поиском по ключевым словам, и вот , что нарыл - проблема стара как мир и вызывает много споров.
А в нашем случае вероятность встречи потоков еще меньше, дак может не так страшен черт , как его малюют?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
13.05.2021 в 11:07:02
Теперь можно смело объявлять "Белый танец" ... на граблях
632770
13.05.2021 в 15:58:32
А если вместо крестовины использовать вот такой отвод Ø 110 мм 45°с двумя выходами Ø 50 мм?
Или это будет тот же х, но в другой руке?
