Tos
Tos
13.05.2021 в 21:20:14
юра Т написал:
Tos написал: мачта
сверху на мачту прикрепите стальной штырь чтобы он выше антенны был, ну а снизу мачты прикрепите катанку как на опорах ЛЭП(ну или провод потолще какой не жалко, но соединения надо от коррозии будет защитить) , ну и к лому в землю если лом не жалко, ну и учитывайте то что если катанка будет слишком тонкой, то при ударе она может сильно нагреться, ну чтобы не подпалила ничего, ну и непосредственно рядом с ломом в грозу нежелательно находиться, 99% ничего подобного и не случится, но 1% кто его знает, может именно Вы "везунчик"
юра Т, Спасибо! А если антенну не жалко, то можно просто мачту заземлить? А по проводу конкретнее не подскажете? Или прям стальной 8мм токоотвод искать?
юра Т
юра Т
13.05.2021 в 23:25:09
Tos, то что антенну выбьет это мелочи, а вот то что разряд по кабелю может в дом прийти это неприятно, всё же со штырём выше коробочки немного шансов меньше, а на сколько занижать токоотводы от положенного(Вам присылали ссылки) это уже Вам решать, в принципе даже тоненький проводок снимет большую часть наведённого электричества, но при небольшом ПУМ просто испарится
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
14.05.2021 в 04:38:58
Молнееотвод действует двояко 1 Разряжает пространство и тем самым сниханет вероятность ПУМ, тут будет работать самый хилый проводок. 2 отводит ПУМ в землю. Тут чем лучше контакты и толще провод собственно про это много написано
в 1 случае антенне ничего не грозит во 2 случае антенне пипец
Если не заземлите мачту, то при ПУМ сгорит дом
Антенне при ПУМ пипец по любому
Radio
Radio
Заблокирован
14.05.2021 в 05:41:25
Aтос написал: Если не заземлите мачту, то при ПУМ сгорит дом
Да и если заземлит — тоже.
Tos
Tos
14.05.2021 в 09:29:02
Aтос, Спасибо!
