Dmitry47
Dmitry47
15.12.2024 в 03:11:08
Вадим М написал 15.12.2024 в 02:49
Это не значит, что делать так неправильно.
Не знаю, изобретательство, но работает да. Есть же лейки со встроенным краном в держателе, не под холодную воду же они, хотя...
Что за шум? Выплеск от силы 50-100 мл воды из шланга и лейки в канализацию? Или щелчок соленоида? ))
Да, шум клапанов, шум воды, каждый раз при включении-выключении света. Кстати, катушки клапанов прилично греются, да еще и гудят 50Гц.
BV написал 15.12.2024 в 03:00
там еще доп редуктор один стоит.
Да, забыл про редуктор.
Короче, это все выдумка, официально такие конструкции ни в какой документации не встречаются. Я то не против, но есть нюансы.
9см отступ от стены - меньше не бывает. Удалось уместить при ширине туалета 78см у двери.
Ладно ширина, так еще глубина нужна. А там ни того и другого.
15.12.2024 в 03:15:43
Dmitry47 написал 15.12.2024 в 03:11
Зачем?
Вам там голову или ноги мыть надо, трусы стирать ? )))
А руки сполоснуть вполне нормально. Мини, даже микро раковина в туалете - на практике очень удобна.
Цена малышки - будет меньше клапанов, реле, редукторов. Смеситель - таже цена, что и смеситель просто гиг душа того же качества. Доп работы - канализацию подвести - тут могут быть решаемые сложности - можно и на кухню сквозь стену, если планировка позволит.
Но если что пошло не так - не надо мыть руки в унитазе ;) или идти в ванную.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
15.12.2024 в 09:02:43
Вадим М написал 15.12.2024 в 02:36
На самом деле, лепить надо не редуктор, а второй соленоид (или один трёхходовый), который сбрасывает .....
или никакого соленоида на сброс - а меленькое дренажное отверстие, по которому 0,1л/ч вода стекает в каналью, когда есть давление в лейке. Это несущественный перерасход воды - зато исключаютс лишние ненадежные и дорогие компоненты. А еще можно поставить на этот отвод реле давления вместо сброса давления удерживать включенным свет - как сигнализатор что душ не закрыт.
BV написал 15.12.2024 в 02:23
это работает в небольшом совмещенном санузле, а у нас народ привык обитать в ванной комнате по 10-20 метров - и до раковины не то что дотянуться, дойти - уже целое путешествие. Не говоря уж про то, что это не очень удобно. Я с такой штукой столкнулась только однажды - в Кисловодске в отеле, очень удивилась - но при тех габаритах санузла (3х3 примерно) сочла вполне оправданым - отель, постояльцем не объяснишь что закрывать лейку надо, к тому же есть еще один плюс - температуру воды можно рукой выставить и потом включать лейку. У них там циркуляции помню никакой - приходится 10-20 секунд ждать пока вода теплая потечет. Я, например, в своих проектах довожу циркуляционную петлю до гигдуша обязательно, но полагаю что мало кто из присутствующих это делает. так что в некотором смысле Ваше , BV, предложение имеет оправдание на безрыбье..
Narrenfreiheit
Вадим М
Вадим М
15.12.2024 в 11:01:06
MADONNA написал 15.12.2024 в 09:02
MADONNA, очень интересный вариант, ни разу не встречал такого предложения, здорово! Затраты на перерасход воды при включённом свете будут меньше, чем покупка соленоида, а система - надёжнее.
sanya1965
sanya1965
15.12.2024 в 11:10:04
BV написал 15.12.2024 в 03:15
Зачем?
для прямого предназначения, которое определяется названием "гигиенический душ". и раковина его никак не заменит.
Вадим М
Вадим М
15.12.2024 в 11:17:45
sanya1965 написал 15.12.2024 в 11:10
для прямого предназначения, которое определяется названием "гигиенический душ". и раковина его никак .....
Если использовать по прямому назначению туалет возможно (то есть, человек сидя помещается) то можно и гигиеническим душем пользоваться. Для него не требуются дополнительные сантиметры в длину туалета, только в ширину.
15.12.2024 в 15:43:29
еще раз - смеситель на раковине с выходом на лейку гиг душа...
А обсуждалось в этом сообщении, что раковина маленькая. Вот и был вопрос - зачем в маленьком туалете большая?
А Дмитрий говорит, что в маленьком туалете раковину не разместить.... ему предлагают вариант, но теперь ему не нравится, что она маленькая)
Ну... что тут скажешь....)
15.12.2024 в 15:50:44
Вадим М написал 15.12.2024 в 11:01
Отверстие может зарасти - надо проверять периодически....
Мембранное реле давления для контроля - годная мысль.
15.12.2024 в 15:54:45
Тут еще важно то, что решение максимально простое и "система защиты от дурака" не может сломаться в принципе.
Вадим М
Вадим М
15.12.2024 в 16:15:51
BV написал 15.12.2024 в 15:50
Отверстие может зарасти - надо проверять периодически.....
Обычно наоборот, новые свищи образуются, особенно на фоне контакта с кислородом, не так?
15.12.2024 в 16:48:30
Вадим М, капли высыхают - кальций.... как на душевой лейке. Решаемо силиконовой трубочкой
