15.12.2024 в 01:56:18
sanya1965 написал 15.12.2024 в 01:50
что реле СЕМЕ необходимо
у меня мини умывальник и смеситель для него с гиг душем. Не закрыть - вода будет литься в умывальник из излива. Безопаснее, надежнее и проще варианта я не знаю.
sanya1965
sanya1965
15.12.2024 в 02:05:43
BV написал 15.12.2024 в 01:56
не ищу простых путей:) хочется пусть сложных, но хороших.... мини-умывальник в мой туалет не влез. термостат я ставил скрытый Фар, в сантехшкафу. кран-вертушка Аксор от Хансы (куда-то пропала английская кнопка приходится русскими писать)....
Dmitry47
Dmitry47
15.12.2024 в 02:14:36
BV написал 15.12.2024 в 01:51
ну чуть подумайте...)
Я не догадаюсь. Предпологаю, что нет, но надо каждый раз не забывать, а это не возможно. Хотя давление в шланге так и так остается, даже реле не спасет, по этому еще и редуктор лепят.
Проблема ручки открывающейся к стене, в том, что случайное нажатие ее откроет, а вверх травмоопасно и можно тоже задеть открыть.
К стене конечно, а травмоопасно, ну это надо постараться, да и случайно задеть - только повернуть, так можо и ершиком же травмироваться.
sanya1965
sanya1965
15.12.2024 в 02:18:25
Dmitry47 написал 15.12.2024 в 02:14
Реле вешают на выключатель света в туалете. Давление в шланге остается, но при закрытом реле (даж если прорвет шланг) прольется 10-20мл воды, до уровня сброса минимального давления. Работает такая штука автоматически, что очень выручает.
15.12.2024 в 02:23:02
Dmitry47, https://hansgrohe-santehnika.ru/product/smesitel-hansgrohe-focus-31927000-dlya-rakoviny-s-gigienicheskim-dushem-s-donnym-klapanom-push-open/
вот это работает безупречно без реле, редукторов и прочих приблуд для безопасности при склерозе)
Вадим М
Вадим М
15.12.2024 в 02:36:20
На самом деле, лепить надо не редуктор, а второй соленоид (или один трёхходовый), который сбрасывает остатки воды из шланга в канализацию.
Dmitry47
Dmitry47
15.12.2024 в 02:43:43
sanya1965, Это я знаю. Просто шланг так и так под давлением, условно говоря лопнуть все таки может, другое дело, что кран будет закрыт. А если забыли выключить свет в туалете...)
BV написал 15.12.2024 в 02:23
Так-то можно и биде полноценое поставить если уж. Куда эту раковину лепить в старой панельке с раздельным СУ?
Интересно, а вот эта конструкция, из тремостата, обратных клапанов и реле это общепринятое решение, или локальная выдумка?
Dmitry47
Dmitry47
15.12.2024 в 02:46:48
Вадим М написал 15.12.2024 в 02:36
На самом деле, лепить надо не редуктор, а второй соленоид (или один трёхходовый), который сбрасывает .....
И кто нибудь так делает? я как-то изучал, спрашивал, не нашел ниодной реализации. Я уж не говорю про шум от этой конструкции, тут тоже надо с умом подходить.
Вадим М
Вадим М
15.12.2024 в 02:49:37
Dmitry47 написал 15.12.2024 в 02:46
Это не значит, что делать так неправильно.
Что за шум? Выплеск от силы 50-100 мл воды из шланга и лейки в канализацию? Или щелчок соленоида? ))
15.12.2024 в 03:00:30
Dmitry47 написал 15.12.2024 в 02:43
там еще доп редуктор один стоит. Кто как хочет - так и делает.
https://melana.info/catalog/rakoviny_dlya_vannoy/podvesnye_rakoviny/1363/ Изображение 19см отступ от стены - меньше не бывает. Удалось уместить при ширине туалета 78см, близко к двери с петлевой стороны с небольшим выступом в проем около 4см. Проем двери сдвинут к стене ванной.
15.12.2024 в 03:03:34
sanya1965 написал 15.12.2024 в 02:18
Свет в туалете можно повесить на датчик движения или МВ датчик присутствия, или только реле.
