Мишутк
Мишутк
Мишутк
15.12.2025 в 09:47:58
В душевой кабинке из лейки тропического душа после его использования через некоторое время начинает капать и потом сливаться остаток воды.Физика процесса понятна - скапывает один из жиклеров, плюс вода остывает, идет подсос воздуха в него и начинается слив.Что сделано у дорогих производителей для предотвращения слива? Переключатель тропик-ручная лейка-кран никогда не открывает два хода одновременно, ручной слив не организовать.Есть мысль в подводящий шланг в верхнюю точку поставить обратный клапан, который после выключения подачи даст подсос воздуха и вода быстро сольется сразу же после выключения.Нужен очень нежный ОК, который хорошо заперт в обратном направлении и легко открывается под очень малым обратным давлением (высота столба жидкости в лейке примерно сантиметр).
Еще вандальный вариант сломать один из жиклеров или просверлить дренажное отверстие - будет сикать одним отверстием "некрасиво", но даст выделенную точку подсоса воздуха для мгновенного старта слива.
15.12.2025 в 10:13:32
Мишутк написал 15.12.2025 в 09:47
? Фото
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
15.12.2025 в 10:14:03
Мишутк, вода водопроводная, без водоподготовки?
IMG_3137З.х. - воздушный клапан
Narrenfreiheit
Мишутк
Мишутк
Мишутк
15.12.2025 в 10:58:35
BV написал 15.12.2025 в 10:13
Фото
Вам внешний вид ручки что-то подскажет? В обратную сторону кабинки лезть не буду. С видимой стороны только шток. Кабинка дешевая простая, ремонт подразумевает работу с обратной стороны с выдвижением.
15.12.2025 в 11:10:38
Мишутк написал 15.12.2025 в 10:58
Да. Поворотная или кнопка?
И вы наверное знаете - если поворотная - поршень или пробковый кран, или керамика?
Есть ли несколько положений - ну форсунки боковые к примеру...
А клапан можно и в нижней части шланга - воду сливать, а не воздух запускать.
PS управлять ардуино на батарейках с магнитным датчиком положения))))
Мишутк
Мишутк
Мишутк
15.12.2025 в 11:20:55
BV написал 15.12.2025 в 11:10
Поворотный, кажется три положения. В промежуточных положениях полностью перекрывает тракт (условно работает как запорный). ХЗ что там внутри, ставил давно, пользуюсь не я, навещаю и трогаю систему редко, только как "аварийщик".
Я бы промежуточным положением сливал (как в классическом душевом дивертере), но нет.
Пока что раздумываю над подбором ОК. Или классический клапан, или шарик. Но без колхоза хочу, поставить что-то мелкое готовое. Чем проще тем лучше.
Вадим М
Вадим М
15.12.2025 в 11:23:45
Когда я собирался ставить себе тропический душ, я планировал на потолке в непосредственной близости от лейки установить трёхходовый кран, один из выходов которого вывести в канализацию (бачок инсталляции). Это правда для слива первой порции воды, чтобы с холодного душа не начинать процедуру, но и с поставленной задачей, думаю, данный кран справился бы. Что-то в сети не находится ни одного трёхходового крана под штукатурку. Но красивую ручку, как известно, можно и на 3D-принтере напечатать )))
15.12.2025 в 11:24:42
Воздушный/сливной клапан - вариант доработка ОК - доп пружина со стороны выхода. Но как воздушный громоздкий, если только монтаж скрыто - тогда обязательно на выходе трубка на случай течи.
А воздушный с шариком намного меньше и можно поставить сверху тарелки. Но рано ли поздно засрется кальцием. Нужно легкое обслуживание.
15.12.2025 в 11:27:27
Вариант - просто добавить кнопку / кран слива.
Вадим М
Вадим М
15.12.2025 в 11:34:04
Девертор обычный поставить над лейкой, один выход - шланг или тонкая медная трубка хромированная в канализацию. За лейкой видно не будет. Можно переделать, чтобы не фиксировался - оттянул - открылся, отпустил - закрылся.image
15.12.2025 в 11:36:53
Шарик откроется под нулевым, если не прилипнет.
