Radio
Radio
Заблокирован
16.05.2021 в 13:27:48
Грэй написал: гарантия на 30 лет - лучший аргумент.
Электрик может элементарно соскочить за это время. Возьмет да и помрет.
Грэй
Грэй
16.05.2021 в 13:31:12
1) нанимать фирму. 2) Пусть дети поручатся........
Ремонтомен
Ремонтомен
16.05.2021 в 13:47:02
Грэй написал: 1) нанимать фирму. 2) Пусть дети поручатся........
Грэй, Фирмы тоже не вечны и не постоянны, как и дети)
Radio написал:
Radio, это уже совсем плохой вариант. ттт...
Уважаемые мастера, подскажите все же, стоит ли заморачиваться с этими "мокрыми" спайками? Пока что потолки не подшиты, и доступ к распредкоробкам есть. Что можно сделать для успокоения души? Сто грамм не предлагайте, я не употребляю)
и еще вопрос (возможно уже тема поднималась на форуме, но не нашел) Как перед отделочными работами проверить стабильность и правильную работоспособность проводки и защиты (стоят автоматы и дифавтоматы)?? Знаю, что есть измерение сопротивления изоляции мегаомметром. А какие еще методы бывают для проверки стабильности всей системы?
Radio
Radio
Заблокирован
16.05.2021 в 13:51:58
В России хоть одна фирма просуществовала 30 лет? Тем более в сфере ремонтов.
Ремонтомен написал: это уже совсем плохой вариант. ттт...
Обычный, ничего страшного.
Ремонтомен написал: стоит ли заморачиваться с этими "мокрыми" спайками?
Горячее мокрым не бывает. Не берите в голову.
Ремонтомен написал: А какие еще методы бывают для проверки стабильности всей системы?
Не знаю, никогда ничего не проверяли. Главное чтобы кабели лежали на своих местах.
юра Т
юра Т
16.05.2021 в 18:19:57
Ремонтомен, да не парьтесь, даже если там капля воды осталась ничего не будет, да при усадке сто пудов всё испарилось, а на будущее смывать лучше изопропиловым спиртом
AKI
AKI
16.05.2021 в 19:22:05
Ремонтомен написал: провода в распредкоробках паял при помощи ЛТИ 120 и ПОС 61, затем губкой, пропитанной обычной водой смывал со скрутки остатки флюса... ...не протирая тщательно скрутку, накручивал тканевую изоляцию, а сверху термоусадку с клеем. Затем все это дело прогревалось строительным феном, до состояния сжатия термоусадки.
ЛТИ-120 очень неплохой флюс, практически неактивный при комнатной температуре. Непонятно, зачем его водой смывать, поскольку входящая в состав канифоль, в которую добавлен диэтиламин солянокислый и триэтаноламин водой не смывается. Но это мелочи. Никакой электрохимической коррозии у вас не будет. Капли воды, да еще прогревание фэном... Если есть сомнения, вспомните сколько хранятся консервные банки в сыром подвале. А вот зачем мотать тканевую изоляцию и поверх сажать термоусадку с клеем - не понятно. Достаточно одной термоусадки с клеем. Да и держатся она будет на пропаянной скрутке очень крепко. В общем электрик-перестраховщик (как та монашка).
Ремонтомен
Ремонтомен
16.05.2021 в 21:38:24
AKI написал:
AKI, Как мне пояснили - это для того чтобы, острые части скрутки (которых в последствии не было) не прокололи термоусадку (которая, к слову довольно толстая. Ну это вроде не плохо, т.к. выглядело довольно надежно, и за это мастеру плюсик. А на счет смывки водой я тоже не понял маневр.. Кстати, еще такой вопрос, раз уж подняли тему надежности... Электрик поменял ввод от счетчика к электростояку, который проходит вертикально в стене в квартире. Стояк старый алюминиевый, фаза уже прохудилась (на прикрепленном фото) Присоединил от счетчика ВВГнг 2х6 через представленное на фото соединение. Сделал петлю из нескольких витков алюминиевого стояка, и накрутил на нее медный кабель. Потом на эту "скрутку" надел соединение, зажал винтом, которое прижало медь и алюминий внутри, и забил все это дело пастой типа солидола (как он мне объяснил, чтобы в соединение медного и алюминиевого кабеля не поступал воздух, чтобы не было окисления..
Как считаете, на сколько это соединение надежно?
Radio
Radio
Заблокирован
16.05.2021 в 21:44:06
Ремонтомен написал: Как считаете, на сколько это соединение надежно?
Полгодика прослужит.
Ремонтомен
Ремонтомен
16.05.2021 в 21:50:29
Radio написал:
Radio, Почему? В чем там проблема, и как лучше было бы сделать? Может есть какие - то специальные соединения?
nachavilo
nachavilo
Tallinn
16.05.2021 в 22:21:53
Такое.
Radio
Radio
Заблокирован
16.05.2021 в 22:24:14
Ремонтомен написал: Почему?
Потому что полгода — оптимальный срок, чтобы испариться. Вы расслабитесь, а он как раз пять симок сменит за это время.
