Здравствуйте
Полгода назад была сделана полусухая плавающая стяжка по пенотерму с отвязкой от стен. Толщина от 60 до 90 мм, с армированием. Были прорезаны швы по границам помещений.
Сейчас обнаружил в самом большом помещении трещину - длиной около 300 мм и толщиной менее одного мм - в области, где явно просился еще один шов... При этом ничего не бухтит и не шевелится.
Вопрос. Можно ли заделать и все швы, и эту трещину цементной гидроизоляций - например [Remmers MB 2K]?()
Она эластичная, может перекрывать трещины до 3 мм. Я этой гидрой в сочетании с weber’овской лентой заделывал русты между перекрытиями перед стяжкой.
И нужно ли трещину ковырять-расшивать?
