egal_novice
egal_novice
Лобня
17.05.2021 в 12:36:38
Всем добрый день!
Имею кухню с таким планом как на картинке:
Как видно, простенок слева от двери на лоджию меньше 60см, так что по стене слева невозможно установить кухню (или холодильник в угол). Стена не фасадная, фасадом является застеклённая лоджия. Можно ли - оставив все размеры двери и окна - сдвинуть окно вправо на 20-30см?
На сайте МЖИ нашёл только документ запрещённых работ, в котором про окна есть тольк один пункт:
  1. Создание, ликвидация, изменение формы оконных и дверных проемов во внешних ограждающих конструкциях (стенах, крышах) - с ослаблением несущей способности элементов конструкций многоквартирного дома.
Спасибо.
pool
pool
17.05.2021 в 12:59:37
Вопрос не в терминах - фасадная/не фасадная. Не это определяющее для изменения конструкции, а техническая возможность и способ реализации. Чтобы её оценить, нужно знать всё о вашем доме.
ПС Но стена ваша - она всё-таки фасадная, если говорить о терминах.
egal_novice
egal_novice
Лобня
17.05.2021 в 13:06:24
pool написал: Чтобы её оценить, нужно знать всё о вашем доме.
Дом монолитный, стена не несущая (газоблок, утеплитель, кирпич снаружи). Какая ещё нужна информация?
egal_novice
egal_novice
Лобня
17.05.2021 в 13:10:11
Дом выглядит вот так:
Форма и размер окна-двери не меняются, меняется только местоположение. Прикол в том что как я понимаю это только в 2к квартирах такая шляпа. В 1к квартирах простенок нормальный.
На сколько я вижу (фото под рукой нет) оконный проём организован швеллером (вверху), который лежит на блоках.
pool
pool
17.05.2021 в 13:11:13
Если юридический аспект (согласование) Вас не беспокоит, то делайте смело на свой страх и риск. Дом не порушится. Но формально внешний вид дома Вы, всё одно, поменяете. Тут и спорить-то не о чем.
pool
pool
17.05.2021 в 13:13:43
egal_novice написал: Дом выглядит вот так:
Если бы для себя, то я бы делал так же, как Вы и задумали. Другое дело, что обязательно найдётся недоброжелатель, который будет норовить вставлять Вам палки в колёса.
pool
pool
17.05.2021 в 13:14:51
egal_novice написал: Дом выглядит вот так...
egal_novice
egal_novice
Лобня
17.05.2021 в 13:16:00
pool написал: Если юридический аспект (согласование) Вас не беспокоит, то делайте смело на свой страх и риск. Дом не порушится. Но внешний вид дома Вы, всё одно, поменяете. Тут и спорить-то не о чем.
pool, то что дом не порушится это очевидно. Беспокоит именно юридический аспект. Окно это никто никогда не увидит - за остеклением лоджии - и на таком этаже (разве что только единственный человек в доме напротив). Получается что-то вроде - "ты суслика видишь? И я нет. А он есть" ?
pool
pool
17.05.2021 в 13:21:25
В свой пост я вставил словечко "формально". Так что, всё-таки не исключены варианты. Да делайте просто молча, никому не докладывая.
egal_novice
egal_novice
Лобня
17.05.2021 в 13:27:48
Ещё вопрос тут же возник: остекление лиджии в одно стекло, окна рога-и-копыта. Сделано бог весть как, рамы гуляют. Окно стоит под приличным углом, не под 90 градусов - верх окна как бы внутрь лоджии смотрит, а низ наоборот выпирает наружу. Ну и штапики вздулись через один. Окна визуально висят на пластинах, прибитых к верхней плите, и анкерах по бокам в кирпич. Внизу окна опираются на швеллер ограждения(рубли за 100 что никак они там не присверлены и держатся только на одной пене).
Хочу поменять окна лоджии - в два стекла (пакет) могу ставить? по весовым нагрузкам никаких юридических вопросов не может вылезти? Утеплять лоджию никак не планирую.
pool
pool
17.05.2021 в 13:41:20
Штапики, бывает, просто не добивают до конца ещё при установке. Это больше касается глухих проёмов. Просто аккуратно добейте их и всё. Возможно, что ваш оконный профиль на лоджии позволит просто поменять одну нитку стекла на стеклопакет + замена штапиков. Поизучайте. И те же окна можно переустановить и добавить нижние крепления, если они отсутствуют. Никаких юридических сложностей даже при замене не предвидится.
