egal_novice
egal_novice
Лобня
17.05.2021 в 13:43:54
В профиль лоджия выглядит примерно так:
На самом деле "палки" что образуют ограждение так же не стоят под 90 градусов к плите пола, а дают "рассвет" наружу. То есть ширина лоджии по полу меньше чем ширина по швеллеру ограждения, на которое окно опирается.
Окна открываются и закрываются с заметным усилием, видимо размеры уже пошли гулять, а может от рождения гуляют. Соответственно открытое окно не стоит на месте, а под своей тяжестью открывается дальше. Окно при открытии "дрожжит" во всех плоскостях по-моему, как холодец. Опасения - как бы вся эта конструкция не выпала когда-нибудь вниз.
Вообще лоджии две - одна на кухне (там где хочу сдвинуть окно) и одна в маленькой комнате. В той лоджии что на кухне сделал типа стенки из 100мм газоблока - насколько это было возможно близко к кирпичному ограждению - либо просто использовать как основу для "декоративной" обшивки, либо как опору для окон лоджии. В последнем случае получается что окна лоджии будут утоплены на 100мм внутрь, что может вызвать вопросы ( хотя сейчас получается что рама окна прям в срез верхней плиты смотрит - и видно что пытались стрелять в плиту дюбель, он вырвал бетон, и сделали пластины).
pool
pool
17.05.2021 в 13:45:38
egal_novice написал: В профиль лоджия выглядит примерно так...
Правильнее будет написать - "в плане".
pool
pool
17.05.2021 в 13:51:22
Окна обязательно должны стоять строго вертикально. Если при этом сверху образуется зазор между рамой и плитой перекрытия, то различные конструктивные варианты избежать его, существуют.
egal_novice
egal_novice
Лобня
17.05.2021 в 14:36:32
pool написал: Никаких юридических сложностей даже при замене не предвидится.
Я имел ввиду если я заменю те что есть в одно стекло, на окна с пакетом, то бишь в два стекла.
Такая конструкция допустима?
Получается что центр профиля окна будет как бы утоплен внутрь лоджии где-то на 100мм.
pool
pool
17.05.2021 в 17:05:34
egal_novice написал: ... Я имел ввиду если я заменю те что есть в одно стекло, на окна с пакетом, то бишь в два стекла.
Без разницы сколько стекол. Главное - не менять конфигурацию окна.
Получается что центр профиля окна будет как бы утоплен внутрь лоджии где-то на 100мм. Мне бы жалко было места для устройства дополнительного парапета.
По заглублению ничего не скажу. Делают очень по разному, прецедентов по переделке не встречал.
dizelO
dizelO
17.05.2021 в 19:15:41
оконные и дверные проемы трогать нельзя, даже не в несущих стенах. нужна проектная документация, которая выступит разрешением на строительство.
egal_novice
egal_novice
Лобня
17.05.2021 в 19:53:25
pool написал: По заглублению ничего не скажу. Делают очень по разному, прецедентов по переделке не встречал.
ок, спасибо!
egal_novice
egal_novice
Лобня
17.05.2021 в 19:54:25
dizelO написал: оконные и дверные проемы трогать нельзя, даже не в несущих стенах. нужна проектная документация, которая выступит разрешением на строительство.
Я как бэ не спорю - куда писать-звонить и где брать эту проектную документацию? Сколько стоит?
dizelO
dizelO
17.05.2021 в 22:09:27
egal_novice, в УК вначале обратитесь
pool
pool
17.05.2021 в 23:00:00
Дам (условно - плохой), но жизненный совет. Ни в какие УК не обращаться по простой причине - человеческий фактор может Вам запретить это делать, но квартира уже будет на контроле. Делать на свой страх и риск, а проблемы решать уже по мере их поступления.
egal_novice
egal_novice
Лобня
18.05.2021 в 18:48:03
pool написал: Ни в какие УК не обращаться по простой причине - человеческий фактор может Вам запретить это делать, но квартира уже будет на контроле.
Это я прекрасно понимаю ))
