Wirys32
Wirys32
Харьков
17.05.2021 в 13:05:42
Всем привет. Нужно выбрать кросс-модуль для трехфазного щита. Место как обычно ограничено :) Если брать на 15 выводов, то впритык все встанет и места не будет свободного.
Компоновка щита такая:
  • Щит ABB 36 модулей (36 М Basic E BEF402236)
  • Вводной автомат - 1шт (автомат 40А - 3)
  • Реле напряжения - 3шт (9)
  • Варочная - 1шт (автомат 20А - 3)
  • Коридор + ванная - 1шт (дифавтомат - 2)
  • Теплый пол - 1шт (дифавтомат - 2)
  • Боллер - 1шт (дифавтомат - 2)
  • Спальня - 1шт (автомат - 1)
  • Кабинет - 1шт (автомат - 1)
  • Кухня - 1шт (автомат - 1)
  • Конд1 - 1шт (автомат - 1)
  • Конд2 - 1шт (автомат - 1)
  • Духовка - 1шт (автомат - 1)
  • Полотенчик - 1шт (автомат - 1)
В скобках к-во места, занимаемого в шкафу. Итого вышло 28 модулей займет в щите такая компоновка. Нужно выбрать кросс-модуль, на сколько выводов брать?
dokar
dokar
Мадонатор
17.05.2021 в 13:09:18
Нужно выбрать кросс-модуль Wirys32, Не нужно , от слова совсем .
Да, ни фига.
Wirys32
Wirys32
Харьков
17.05.2021 в 13:32:32
dokar, почему? я в целях удобного "перераспределния" нагрузки между фазами в будущем. Вдруг на одну фазу не верно нагрузку подцепим.
Или не заморачиваться с этим?
Radio
Radio
Заблокирован
17.05.2021 в 13:46:23
Wirys32, вижу три дифавтомата, а на остальное?
Wirys32
Wirys32
Харьков
17.05.2021 в 13:57:25
Radio, решил не ставить. Но еще думаю. УЗО точно не буду, т.к. УЗО + Автомат = 3 меся в щитке (хотя я и понимаю все плюсы УЗО с автоматом, вместо дифавтомата). Возможно заменю автоматы на дифавтоматы в:
  • кухня
  • спальня
  • кабинет
з.ы. Разводку изначально делал бюджетно. Без отдельных автоматов на свет, стиралку, посудомойку. Это если я верно ваш вопрос понял :)
dokar
dokar
Мадонатор
17.05.2021 в 13:58:54
Wirys32 написал: dokar, почему? я в целях удобного "перераспределния" нагрузки между фазами в будущем. Вдруг на одну фазу не верно нагрузку подцепим.
Wirys32, Варочная на три фазы делится крайне редко . Значит наоствашуюся фазу духовку + бойлер . Остальное распределяете по вкусу, при таком то вводном - 40А. )
Да, ни фига.
dokar
dokar
Мадонатор
17.05.2021 в 14:03:18
Wirys32 написал: Radio, решил не ставить. Но еще думаю. УЗО точно не буду, т.к. УЗО + Автомат = 3 меся в щитке (хотя я и понимаю все плюсы УЗО с автоматом, вместо дифавтомата). Возможно заменю автоматы на дифавтоматы в:
  • кухня
  • спальня
  • кабинет
Wirys32, Не фига вы не поняли . На каждую фазу свое УЗО на все группы , в обязательное порядке . Диффзащита должна быть полной .
Да, ни фига.
Wirys32
Wirys32
Харьков
17.05.2021 в 14:27:54
dokar, так тогда ж выбивать будет все УЗО? Я вот и отказался от защиты УЗО каждой линии, из-за возможного "выбивания". Ведь если ставить УЗО с током утечки 30мА, то вероятность его ложного срабатывания велика, т.к. кабеля довольно много, утечка сама по себе будет как погрешность.
Или нет, и можно ставить 3 УЗО на 3 фасы, а дифавтоматы убирать вовсе?
Radio
Radio
Заблокирован
17.05.2021 в 15:21:14
Wirys32 написал: Я вот и отказался от защиты УЗО каждой линии, из-за возможного "выбивания"
:net:
Ничего не будет выбивать, кто вам напел?
Wirys32 написал: Или нет, и можно ставить 3 УЗО на 3 фасы, а дифавтоматы убирать вовсе?
Да.
Radio
Radio
Заблокирован
17.05.2021 в 15:21:48
Да.
Wirys32
Wirys32
Харьков
17.05.2021 в 16:06:35
хм, видимо я просто не корерктно понял ранее. Читал, что некоторые советуют 1 УЗО на всю квартиру, и тогда вероятность большая его ложного срабатывания. В итоге я и решил не делать так. Так что, тогда лучше так скомпоновать:
Щит ABB 36 модулей (36 М Basic E BEF402236) Вводной автомат - 1шт (автомат 40А - 3) Реле напряжения Зубр 63А - 3шт (9)
УЗО 63А, 30mA, по 1 на фазу - 3шт (6)
Варочная - 3 фазный автомат 20А - 1шт (3)
Коридор + ванная - Автомат 16А - 1шт (1) Теплый пол - Автомат 16А - 1шт (1) Боллер - Автомат 16А - 1шт (1) Спальня - Автомат 16А - 1шт (1) Кабинет - Автомат 16А - 1шт (1) Кухня - Автомат 16А - 1шт (1) Конд1 - Автомат 16А - 1шт (1) Конд2 - Автомат 16А - 1шт (1) Духовка - Автомат 16А - 1шт (1) Полотенчик - Автомат 16А - 1шт (1)
Вопросы:
  1. Что делать с автоматом на варочную? Может его подключить "вне УЗО" и вообще никак не защищать?
  2. Верно ли подобран номинал УЗО, если входной 40А (в счетчике стоит 50А)?
  3. Верно ли я подключаю: Вводной автомат -> УЗО -> остальной щит. Или каждое УЗО нужно как-то защитить автоматами поставить их перед УЗО?
  4. По 1 УЗО на фазу, не будет ли выбивать ничего (выше сказали уже, что само не будет).
  5. Кросс-модуль нужен ли (для удобства перераспределния фаз в будущем)?
з.ы. Ставить УЗО противопожарное не буду, думаю нет смысла. з.ы. Ставить одно трехфазное УЗО не хочу, т.к. будет выключать всю квартиру. К тому же ток утечки 30мА на всю квартиу не хватит. Думаю будут ложные срабатывания.
