Wirys32
Wirys32
Харьков
17.05.2021 в 20:35:41
ZooZoo, а что из нормлаьного посоветуете? я так, на авось брал если честно. В среду будут вмазывать. Пока не вмазали, есть вариант замены :)
ZooZoo
ZooZoo
17.05.2021 в 21:16:02
Wirys32 написал: а что из нормлаьного посоветуете? я так, на авось брал если честно. В среду будут вмазывать. Пока не вмазали, есть вариант замены
из неплохих - гольф от хагер а так: до среды у вас еще много времени, чтобы сходить в норм тематический магазин и руками пощупать разные боксы ну, или на рынок проехать (у вас есть в городе)
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
17.05.2021 в 22:08:02
Wirys32 написал: СтранникXXI, хм, не знал. Тогда имеет смысл 50А ставить?
Wirys32, разумеется. Зачем самому себе ограничивать мощность? П. С. Если, конечно, в этажном щите действительно АВ 50А.
Wirys32
Wirys32
Харьков
17.05.2021 в 22:35:33
Всем спасибо за консультацию, помогли разобраться и в компонентах, и в необходимости кросс-модуля. Итого решил такую компоновку. Отправлю электрику на оценку стоимости (по идее 300$ выйдет за компоненты и около 100$ монтаж):
  • Вводной автомат - 1шт (автомат 50А - 3)
  • Реле напряжения Зубр 63А - 3шт (9)
  • УЗО 63А, 30mA, по 1 на фазу - 3шт (6)
  • Варочная - 3 фазный автомат 20А - 1шт (3)
  • Коридор + ванная - Автомат 16А - 1шт (1)
  • Теплый пол - Автомат 16А - 1шт (1)
  • Боллер - Автомат 16А - 1шт (1)
  • Спальня - Автомат 16А - 1шт (1)
  • Кабинет - Автомат 16А - 1шт (1)
  • Кухня - Автомат 16А - 1шт (1)
  • Конд1 - Автомат 16А - 1шт (1)
  • Конд2 - Автомат 16А - 1шт (1)
  • Духовка - Автомат 16А - 1шт (1)
  • Полотенчик - Автомат 16А - 1шт (1)
Спрошу у него про отдельные УЗО 30мА на каждую фазу, и чтоб более негде не использовать ни УЗО, ни диф.автомат.
ZooZoo
ZooZoo
17.05.2021 в 22:45:15
Wirys32 написал: помогли разобраться и в компонентах, и в необходимости кросс-модуля.
кросс-модуль при 3Ф схеме электропитания желателен/обязателен для загородного дома, но в квартирном щите его частенько можно и не ставить
dokar
dokar
Мадонатор
17.05.2021 в 22:45:35
Wirys32, Стоп , а варочная должна подключаться или на одну фазу ТАК ЖЕ ЧЕРЕЗ УЗО , или иметь свое отдельное четырехполюсное УЗО , в случае подключения на две-три фазы По другому никак.
Да, ни фига.
Wirys32
Wirys32
Харьков
17.05.2021 в 22:55:34
ZooZoo, ну да, с учетом еще того, что 3 УЗО. А на каждый контур нужен ноль. Можно и по-другому. Но да, думаю лишнее это в квартирном щите. Почитал уже
Wirys32
Wirys32
Харьков
17.05.2021 в 22:58:24
dokar, я думал его подключить вне УЗО. Сразу от вводного автомата будет идти 3 фазы мимо узо на автомат варочной. Конечно, если можно так запихнуть. У варочной поверхности сечение больше, кажется 4 квадрата, если не 6.
Погуглю этот вопрос. Не хотелось УЗО еще одно пихать, тем более четырехполюсное, места займет кучу. точно придется щит шнайтер менять, на какой-то хакер вольту или что по-больше.
Wirys32
Wirys32
Харьков
17.05.2021 в 23:01:41
Кстати, вот компоновка одного щита в нашем доме. Но тут по-богатому:
MaSeVi
MaSeVi
18.05.2021 в 15:30:43
Wirys32 написал: Кстати, вот компоновка одного щита в нашем доме. Но тут по-богатому:
Wirys32, Кросс не ставьте и всё будет хорошо.
kamenkapenza
kamenkapenza
Череповец Вологодской и Каменка Пензенской
11.09.2022 в 09:11:52
На последнем фото видно, что в щите присутствует и синяя шина, и зеленая. В щитах Каэдра Шнейдер электрик в корпусе стоит только зеленая шина, но предусмотрено место под вторую шину (но её нет). Очень странно. При условии экономии места вторая шина была бы очень кстати (тем более место для неё есть). Вопрос про кросс-модули. Пока решаю дилемму: делать соединения между модулями в шкафу обычным однопроволочным ВВГнг через кросс-модуль после вводного автомата или сделать гламурно через ПуГВ, кучу НШВИ(НШВИ2), покупать для этой процедуры провод, наконечники и клещи. Если буду делать через кросс-модуль (у меня ремонт в стадии планирования, пока устанавливаю 2 шита, слаботочка и силовой, ввожу кабели с площадки), то интересует то, что кросс-модули в основном предусмотрены на большое сечение провода. Т.е., например кросс-модуль с множеством отверстий, из них всего парочка под 6-ку, парочка под 10-ку, остальные штук 10 или больше под 16 и т.п. Т.е. кросс-модули в основном предусмотрены для магистральных линий, а не квартирного щитка. В условиях такой несправедливости вопрос: можно ли в эти отверстия (под 16мм) зажимать одножильный провод 6мм? Не будет ли в таком случае некачественный контакт? Поэтому у меня в мыслях держится второй варинт - через ПУГВ И НШВИ2, хотя оп идее с нормальным кросс-модулем первый вариант был бы проще, но таких кросс-модулей на сайтах я не наблюдаю, чтобы все отверстия под 6-ку, например, были.
