tellme написал: Есть электрическая связь между стиральной машинкой соседа, стояком ХВС и чугунной ванной, в которой стоит человек. Вы говорите, что ванная не окажется под напряжением, верно?
Под напряжением относительно чего и на какое время? Я утверждаю, что если ДСУП в Вашей квартире сделана правильно, то ванна не окажется под опасным напряжением на опасное время по отношению к остальным проводящим предметам вокруг неё. Включая пол.
tellme написал: Зачем тогда нужно соединение стояков с PE-шиной щитка в моей квартире, если бы все точно так же ушло в землю, через ОСУП дома, к которой подключен стояк ХВС.
Как минимум потому, что нельзя гарантировать электрическую неразрывность стояка ХВС на пути к ОСУП. Разорвать может любой жилец при мелком ремонте.
tellme написал: То есть стоять в мокрой чугунной ванной, к которой подвели фазный кабель 220В - это безопасно?
Если арматура пола и смеситель подключены к той же фазе - то да. См. выше про птичку и 6 киловольт.
Но при правильной ДСУП такое состояние не должно продолжаться более 0,4 секунды. Поскольку ДСУП соединяет ванну с общим заземлением сети, и подключение фазы к ванне эквивалентно коротышу на ноль с выбиванием всех возможных защит на фазе. Если не соединяет - то это не ДСУП.
