tellme
tellme
17.05.2021 в 20:08:46
Всем добрый день.
Между смесителем в ванной и сливом - 2 вольта переменного. Куда копать?
При этом электрик произвел монтаж ДСУП: стояки ХВС и ГВС, чугунная ванная и слив (метал вставка) подключены к КУП и оттуда к шине PE на квартирном щитке. Стояки - металл. Разводка - металлопласт.
При отключении автоматов розеток и освещения - между смесителем и сливом - 0.2В (в 10 раз меньше).
Что это? Наведенные токи? Насколько стоит переживать из-за этого?
megrad
megrad
17.05.2021 в 20:11:21
tellme написал: Насколько стоит переживать из-за этого
Забейте. ссылка
ZooZoo
ZooZoo
17.05.2021 в 20:25:08
tellme написал: электрик произвел монтаж ДСУП: стояки ХВС и ГВС, чугунная ванная и слив (метал вставка) подключены к КУП и оттуда к шине PE на квартирном щитке. Стояки - металл. Разводка - металлопласт
а как же смесители и душевая лейка? :popcorn
tellme
tellme
17.05.2021 в 20:33:30
ZooZoo написал: а как же смесители и душевая лейка?
Смеситель просто "к стене прикручен", доступа к подводке металлопластовой, к сожалению, нет. Посоветуете какие-то варианты?
ZooZoo
ZooZoo
17.05.2021 в 21:21:30
tellme написал: Смеситель просто "к стене прикручен", доступа к подводке металлопластовой, к сожалению, нет. Посоветуете какие-то варианты?
уже без вариантов, поскольку раньше нужно было думать, и прокладывать провод до КУП в слое плиточного клея
tellme
tellme
17.05.2021 в 21:31:05
ZooZoo написал: уже без вариантов
Может (без шуток) изолентой смеситель и душевую лейку обмотать? чтобы не допустить прикосновения к металлу
ZooZoo
ZooZoo
17.05.2021 в 21:44:49
tellme написал:
tellme, смеетесь? :o
расслабьтесь :), при МП, емнип, вообще можно ничего не землить, если трубы ХВС и ГВС подключены к КУП тем более, что у вас вставка есть на сливе зы. напоминаю, что и РЕ розеток, что в ванной есть (а они есть?) тоже д.б. подключены к КУП
tellme
tellme
17.05.2021 в 21:54:29
ZooZoo, спасибо за ответ! У меня остались опасения относительно чугунной ванной в ДСУП. Если бы просто стояки были подключены к КУП - ток бы пошел от них на землю, а с подключенной к КУП чугунной ванной - потенциал ещё и на ней окажется. А что если человек просто стоит в мокрой чугунной ванне и вытирается полотенцем, а тут к ней потенциал пришел?
ZooZoo
ZooZoo
17.05.2021 в 21:59:45
tellme написал: если человек просто стоит в мокрой чугунной ванной и вытирается полотенцем, а тут к ней потенциал пришел?
как пришел - так и уйдет :D но страхование жизни никто не отменял :yu: :D
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
17.05.2021 в 22:05:44
tellme, ток протекает, когда есть разность потенциалов. Дом какого года? Стояк пятипроводный?
tellme
tellme
17.05.2021 в 22:07:36
ZooZoo написал: как пришел - так и уйдет
Вы уж простите мне мою глупость - я совсем не профи в этих вопросах. Буду благодарен, если поясните, что в описанном мной случае произойдет. Ну вот утечка от стиралки у соседа сверху, ток пойдет по трубам мне на КУП, а оттуда на ванную, а оттуда на меня с полотенцем. Так же? Получается, что без КУП было бы лучше - ток бы по стоякам просто пошел в землю в подвале (заземление там есть). Вот и я ломаю голову ...
