svpolosin
svpolosin
18.05.2021 в 11:52:02
Добрый день! Делаю себе. Сам. Не плиточник - не пинайте:) Уложил три ряда плитки из керамогранита 40х10 см в ванной комнате на Litokol Superflex k77 слоем 12-14 мм. Толщина клея вынужденная - подгонял под уровень линолеума в коридоре. Через два дня под ногами ощущается, что плитка лежим как будто на чем то мягком. Еле уловимое ощущение. Визуально швы не ходят, по уровню не проседает, плитка после воздействия остается на своём месте. Плитка так теперь всегда будет ощущаться? Или плиточный клей через недельку высохнет полностью и эффект "мягкости" пропадет? Сейчас продолжаю укладку, а через неделю планирую затирать эпоксидкой Mapei. При укладке использовал крестики, итоговый шов мм 3. Общая площадь плитки с таким слоем должна составить 0,8х1,8 м2. Эпоксидка схватит плитку дополнительно или пойдет трещинами?
Hitgher
Hitgher
18.05.2021 в 12:45:29
svpolosin, 2 мешка нивелирки не судьба купить и подлить в ванной? 14 мм клея то дофига, ещё высохнет втянется.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
18.05.2021 в 13:52:52
svpolosin, к чему эти вопросы когда сделали, не судьба задать вопрос, а потом делать?
svpolosin
svpolosin
18.05.2021 в 15:11:02
Hitgher, век живи - век учись:) Поверхность, на которую укладываю плитку, вытягивал по маякам с уклоном 10мм на 0,8м. Тут наливайка не подошла бы, разве что снова по штукатурным маякам. dmitrovski , вопросы к тому, что я не ожидал от клея ощутимой эластичности. И в случае её сохранения (именно ощутимой эластичности), возникает вопрос о применении эпоксидной затирки, т.к. она не эластичная после высыхания.
sanya1965
sanya1965
18.05.2021 в 15:16:24
svpolosin, да нет у клея эластичности... Пустоты там под плиткой, потому и шевелится все. В случаях наращивания слоя клеем, лучше делать в два этапа -сначала клей 8-10мм шпателем, на следующий день укладка под гребёнку.... Но недешево это, клеем выводить... С эпоксидкой свои хитрости. Можно не доложить отвердителя на 20% от нормы, тогда увеличится время жизни, и затирка будет гораздо пластичнее даже после высыхания.
виталий александрович
18.05.2021 в 15:30:19
плиточный клей долго встаёт. даже когда под гребенку. попозже встанет и нормально будет. может немного поведет на полутора см. а вообще на "слой" ложить, это извращение... в вашем случае надо было как
sanya1965 написал: В случаях наращивания слоя клеем, лучше делать в два этапа -сначала клей 8-10мм шпателем, на следующий день укладка под гребёнку....
svpolosin
svpolosin
18.05.2021 в 15:39:05
sanya1965, клей этот C2 TE S1, позиционируют как суперэластичный, а пустот под плиткой минимум, если вообще есть, я накидывал слой примерно ровный, потом клей под гребёнку 10 на плитку и потом это дело прижимал, выдавливая излишки между швами, дальше чистил швы от клея на сколько можно, стягивал СВП, крести, клинышки, снова протирка швов, типа того делал. А по стоимости... ну и ладно, скорей бы уже закончить :) виталий александрович, спасибо за дельные советы, подожду еще пару дней, если не встанет, то буду сбивать и выравнивать.
18.05.2021 в 15:42:57
svpolosin написал: я накидывал слой примерно ровный, потом клей под гребёнку 10 на плитку и потом это дело прижимал, выдавливая излишки между швами, дальше чистил швы от клея на сколько можно, стягивал СВП, крести, клинышки, снова протирка швов, типа того делал
а вы знаете толк в извращениях...)))
18.05.2021 в 15:44:09
извиняюсь за шутку...)
svpolosin
svpolosin
18.05.2021 в 15:46:37
виталий александрович, да норм, думал на ходу, т.к. решил, что после стен, на пол плитку положу без проблем, вот и вышла херня.
18.05.2021 в 15:52:27
svpolosin, ничего страшного. все мы когда-то учились...)опыт, сын ошибок трудных, как когда то сказал небезысвестный классик.
