виталий александрович
18.05.2021 в 15:53:42
svpolosin, ну почему херн... зато вы знаете, что делали своими руками и для себя.
svpolosin
svpolosin
18.05.2021 в 16:00:26
Короче, решил, дома вечером простучу плитку, возьму присоску для плитки и попробую оторвать от пола ту, что уложил более двух суток назад.
18.05.2021 в 16:31:19
svpolosin, если впитываемость поверхности была подготовлена, а для с/у она должна быть практически нулевой, то слой клея в полтора см будет вставать ещё несколько дней.панику не наводите...
18.05.2021 в 16:32:03
svpolosin, и не надо ничего срывать...
18.05.2021 в 16:33:26
а присосоской только расшатаете не схватившуюся плитку...
svpolosin
svpolosin
18.05.2021 в 16:36:08
виталий александрович, под плиткой я гидроизоляцию (ГИ) Kiilto Fiberpool мазал на три слоя (углы все проклеил ГИ лентой ес-но), до ГИ использовал грунтовку Kiilto Fiberpool Primer 1:2 с водой. Последний слой ГИ высыхал не менее суток, по нему можно было ходить и он не мазался. Вниму совету, пусть еще до выходных постоит... UPD: по спецификации рабочая нагрузка (окончательное затвердевание) 14 суток, значит ждать мне явно не 2 дня до исчезновения подвижек.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
18.05.2021 в 22:57:21
На будущее. Мне в санузле нужно было устроить легкий уклон и уложить кабель теплого пола. Толщина выравнивания от 1 до 1.5 см. Маяки натер ремсоставом, по маякам правилом разравнивал ветонит 5000. Отлично лег под уклон, плитка укладывалась на гребенку. Обьем потраченного ровнителя сошелся с расчитанным по наклонным плоскостям.
svpolosin
svpolosin
18.05.2021 в 23:17:24
Мишутк, спасибо! Я тоже сделал уклон, чтобы вода, если что, скатывалась под стиральную машину, там у меня датчики гидролока лежать будут. Вот только с высотой маяков я жестко промахнулся :(
В итогам наблюдений: простучал сейчас плитку на всякий случай, пустот не слышно ни по центру ни по краям любой плитки, сковырнул швы поглубже, там клей ещё слегка сырой - между керамогранитом и гидроизоляцией будет сохнуть долго, если не очень долго. Походил по плиткам, уложенным раньше всех, вроде стали меньше отдавать мягкостью. Сейчас продолжу укладку, потом минимум неделю дам на просушку перед затиркой. Пока план такой.
