zigmund
zigmund
18.05.2021 в 22:06:57
Здравствуйте, уважаемые форумчане, мы живем на 11 этаже 17 этажного дома и около месяца назад каждый день стало периодически вонять мочей из вытяжки на кухне. Причем вонь только на кухне, а в туалете такого нет. Раньше такого не было. Проверял трубы канализации - нигде у нас не подтекает. А воняет именно из отверстия вытяжки на кухне. У соседей сверху и снизу ремонта не было. Подскажите, пожалуйста, с чем это связано и что делать, чтобы перестало вонять? Спасибо.
trubo4ist
trubo4ist
20.05.2021 в 09:23:23
zigmund написал: А воняет именно из отверстия вытяжки на кухне.
Как Вы это определили?
Если у Вас дом серии П-хх, то это невозможно.
pool
pool
20.05.2021 в 11:12:53
У соседей сверху/снизу этот запах присутствует?
zigmund
zigmund
20.05.2021 в 21:54:23
trubo4ist написал:
trubo4ist, откручивал вентиляционную решетку на кухне и проверял -запах идет оттуда , причем едой от соседей не пахнет, только запах аммиака.
zigmund
zigmund
20.05.2021 в 21:55:08
pool написал: У соседей сверху/снизу этот запах присутствует?
pool, нет не узнавал
trubo4ist
trubo4ist
21.05.2021 в 00:09:50
zigmund написал: откручивал вентиляционную решетку на кухне и проверял -запах идет оттуда
А может - туда? Проверьте еще раз и убедитесь, что именно оттуда. Т.к. оттуда невозможно. Еще раз: как Вы это определили?
Вы не ответили на счет серии...
И имейте в виду, что неправильно определенная причина ведет к нулевому результату.
zigmund
zigmund
21.05.2021 в 10:14:41
trubo4ist написал:
trubo4ist, планировка П-3, двушка, стали замечать, что при входе на кухню определяется запах мочи, он не постоянный, но пахнет часто кроме ночного времени - так как ночью тоже проверяли. Смотрели: из смесителя и раковины на кухне запаха нет, из гибкой подводке на кухне запаха нет. У нас везде чисто в квартире. Запах стоит в основном в верхней части кухни - внизу его нет. На уровне головы и выше. В туалете и ванной никакого запаха нет. Открыл вентиляционную решетку вытяжки на кухне и при потоке воздуха идет оттуда запах мочи. Также при открытом и закрытом окне прикладывал к вытяжке на кухне кусок туалетной бумаге 10 на 10 см - бумага хорошо притягивается к вытяжке.
trubo4ist
trubo4ist
21.05.2021 в 11:33:09
zigmund написал: Запах стоит в основном в верхней части кухни
Так и должно быть. Теплый воздух поднимается вверх, прежде, чем уйти в вентиляцию.
zigmund написал: В туалете и ванной никакого запаха нет.
А это доказывает, что запах не из вентиляции. При Вашей схеме вентиляции, если бы запах приходил из вентиляции, то выходил бы одновременно и на кухню и в санузел. Если бы у Вас была бы 16-этажная П-3, то там все по-другому. И такое было бы возможно. Но это не Ваш вариант.
zigmund написал: Также при открытом и закрытом окне прикладывал к вытяжке на кухне кусок туалетной бумаге 10 на 10 см - бумага хорошо притягивается к вытяжке.
А вот и подтверждение доказательства. А вот то, что тяга есть и при отсутствии притока - плохой признак. Значит, есть щели по которым приходит чужой воздух. Почти всегда это сантехшкаф. В следующий раз, когда придет запах, откройте дверь сантехшкафа и понюхайте там.
zigmund
zigmund
21.05.2021 в 13:29:43
trubo4ist написал:
trubo4ist, уже проверяли несколько раз - открывали сантехнический шкаф - там этого запаха нет. Может у соседей внизу стоит сильный вентилятор в туалете и запах гонит к нам, что с этом тогда делать? И может ли такое быть, что у нас засорилась вентиляция в туалете и гонит воздух на кухню? (хотя кусок туалетной бумаги к вытяжке в туалете притягивается)
david.lewis.nst
david.lewis.nst
21.05.2021 в 17:48:20
zigmund написал: Может у соседей внизу стоит сильный вентилятор в туалете и запах гонит к нам, что с этом тогда делать?
У меня похожий вопрос в соседней ветке, но все молчат. Оно и понятно. Mонтажники ставят всем эти вентиляторы (и на кухню в виде вытяжки и в туалеты/ванны в виде мощных вентиляторов) и им западло здесь говорить, что это вообще-то нарушение всех норм, потому что вентиляционные системы в наших домах не рассчитаны на нагнетание в них воздуха под давлением. Короче, ничего с этим не сделаешь. Пока все поголовно будут ставить вентиляторы и вытяжки, будем все страдать. Остаётся привыкать и не роптать. Такой судьба :( Единственный выход - это уезжать загород и жить в деревне.
Вы попробойте заткнуть сначала вент-отверстие на кухне, потом в туалете/ванне и посмотреть, пропадёт запах или нет. И между прочим, я бы не исключал варианта, что в вашем доме завёлся маньяк, который (пардон) ссыт в вентиляцию. Как он это делает - это уже другой вопрос, но маньяки они часто весьма умны и изобретательны.
И ещё, вы посмотрите всегда ли у вас есть нормальная тяга на отток воздуха в вентиляционный канал. Она может быть сейчас, но запросто пропасть потом, если кто-то, например, в вашем стояке включит свою мега-вытяжку. Погодные условия на это тоже могут влиять. И вот когда это случается, то тяга меняется на обратную и всё из вентканала идёт к вам. Поставьте обратный клапан (пластмассовый, продаётся во всех магазинах) и будет чётко видно есть тяга или нет. Если он открыт, то есть. Если закрыт, то нет или тяга обратная, то есть к вам, а не от вас. Кстати может и с запахами немного помочь.
trubo4ist
trubo4ist
22.05.2021 в 10:25:15
zigmund написал: там этого запаха нет.
Тогда развесьте флажки на вентрешетки и следите за ними.
Нет. Он бы гнал в оба отверстия.
zigmund написал: И может ли такое быть, что у нас засорилась вентиляция в туалете и гонит воздух на кухню?
Нет. При засоре воздух не идет ни туда, ни обратно. Могу только повторить, что запах не из вентиляции.
