Recolorant
Recolorant
26.05.2021 в 14:01:03
pool, извините, если был не прав. Просто откуда я могу взять чертеж мест сопряжения? Ладно, я понимаю некоторые технические моменты, но узел сопряжения может быть только в проектной документации. Измерить некоторые моменты нельзя без высотных работ. Я все же расковырял узел. В ближайшие два дня будут дожди, гляну после них. P.S. Штатный узел простоял 25 лет, и выковыривать его было перфоратором легко, свой на пене и цементной штукатурке я замучался снимать. В штатном были тряпки и жгут типа вилатерм. На выходных добавлю по наблюдениям. Может прикину чертеж.
Designman
Designman
02.07.2021 в 11:35:22
Recolorant написал:
pool написал: Чертежи узла - обязательны
Схематично выглядит так.
VladM написал: Какой этаж из скольких ?
10 из 17.
VladM написал: кооперируйтесь с соседями или напрягайте УК.
Пока не сделаю ремонт - проблематично.
Добавляю фото с лестничной площадки, с кухни на улице и с рулеткой.
По фото с лестницы хорошо видно, что торец плиты мокрый, а фасад сухой. Т.е. проблема в 99% из-за этого. По размерам глубина 215 мм, а стенка 180 мм, т.е. там еще зазоры, во всех направлениях. Из щели (дырки) хорошо так сквозит, т.е. он проветривается, но пахнет влагой.
Пожалуйста, ответьте на главный вопрос - что с швом делать? Понятное дело, нужно снаружи сделать хорошо, но сейчас проблематично. С УК это вообще проблемно, бездельники.
  1. Оставить шов как есть, антигрибок на угол, и т.к. пустота проветривается будет относительно нормально.
  2. Переделать полностью, есть обрезки XPS 100мм, как раз туда запихать, потом запенить и опять сделать цементную штукатурку.
  3. Что-то другое оптимальное (я не знаю что).
Recolorant, Фасадная панель сделана полностью из керамзитобетона и с наружней стороны имеет несколько сантиметров защитного бетона, 3х слойные панели с эффективным утиплителем пошли уже только в П-3М. Фасадные панели там сделаны с нахлестом, поэтому влага в квартиру не должна попадать даже при плохо заделанном межпанельном шве. На картинке "штатная" герметизация этого узла в П-3М и этажный план П-3
nadegniy
nadegniy
03.11.2021 в 22:44:01
Стандартная заделка шва между панелями помогает решить все проблемы. Пена не живёт в широких швах, просечно-вытяжная сетка не живёт в цементном растворе тем более если он жёсткий Вот самое простое и надёжное решение вашей проблемы !#[https://www.youtube.com/watch?v=MWoUFIYV8S0&list=PLuIVZwm_Q9lZ2XWBgxEezQIVx82U4i4l8&index=25]
