KoT9ka
KoT9ka
Омск
20.05.2021 в 19:00:35
Всем доброго времени суток. Прошу помощи в правильной схеме подключения двух радиаторов. Имеется стояк подачи (красный) и обратки (синий). Батареи расположены на двух стенах. Планируется замена на алюминиевые радиаторы. Прошу помочь с правильным подключением. Заранее благодарен
Mazayac
Mazayac
20.05.2021 в 19:16:53
KoT9ka, нечего делать алюминиевым радиаторам в ЦО.
KoT9ka
KoT9ka
Омск
20.05.2021 в 19:39:20
Mazayac, раз затронули эту тему, попрошу конкретики. Почему нет? Что тогда советуете, биметалл? Или только чугун, только хардкор? И все же по существу вопроса что скажете?
Mazayac
Mazayac
20.05.2021 в 20:11:56
KoT9ka, конкретика проста: водоподготовка в ЦО рассчитана на стальные трубы, алюминий при этом до дыр прогнивать может.
Нарисовал для биметалла:
Низ-низ - потому что схема универсальная, а направление подачи в стояках следует считать неизвестным, если нет возможности провести личное исследование подвала или снять температуры стояков очень точным термометром. Если подача прямо 100% по левому стояку - ничто не мешает продлить самую левую трубу до верха радиатора. Левый радиатор будет работать процентов на 10 лучше.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
20.05.2021 в 20:42:34
Mazayac написал: KoT9ka, нечего делать алюминиевым радиаторам в ЦО.
Mazayac, :applause:
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
20.05.2021 в 20:47:07
KoT9ka - по Нормативу подача должна быть справа, обратка слева и оч. редко бывает, что перепутали в подвале и сделали наоборот, поэтому универсальная схема "низ- низ" от Mazayac здесь будет оптимальной.
Mazayac
Mazayac
20.05.2021 в 21:27:20
Technik-san, наверное это норматив для двухтрубной СО. Здесь же однотрубка, вдобавок с ОП, не зависящими от направления подачи. Так что строители тридцать пять лет назад могли как угодно подключить.
ser000
ser000
21.05.2021 в 11:21:19
Technik-san написал: по Нормативу подача должна быть справа, обратка слева
Можно подроблее про норматив и его пункты? То то ни кто ни когда не знает где подача.
Technik-san написал: оч. редко бывает, что перепутали в подвале и сделали наоборот
Думается, обычно бывает наоборот: в подвале/чердаке нагородили такого, что без пол литра не разберёшь.
Mazayac написал: Так что строители тридцать пять лет назад могли как угодно подключить.
За много лет могли не только подключить, но и не однократно переделать, в том числе по просьбам и жалобам жителей.
KoT9ka
KoT9ka
Омск
22.05.2021 в 10:01:22
Mazayac,А если реализовать одну из таких схем, будут ли работать?
Mazayac
Mazayac
22.05.2021 в 11:09:47
KoT9ka, конструктивно мыслите, поздравляю! В левой надо убрать один из байпасов, для ближнего к стоякам радиатора. Правая идеальна как с точки зрения теплоотдачи, так и тем, что её можно довольно легко поправить при неверно определённой подаче. Тут прямо камень в мой огород, надо было сразу добавить верхнюю трубу - перемычку между ОП.
KoT9ka
KoT9ka
Омск
22.05.2021 в 11:35:00
Mazayac, а какую лучше реализовать, исходя из расположения радиаторов (опираясь на 1 пост, один радиатор под окном, второй на смежной стене)?
