AndyMirror
AndyMirror
15.07.2021 в 01:06:03
Mazayac написал: Maikee, снять унитаз, подтянуть крепёж, повесить обратно. Промялась прокладка, если ставили между унитазом и плиткой.
Mazayac, не-не с этим унитазом и крепежём не прокатит.
Mazayac
Mazayac
15.07.2021 в 01:41:13
AndyMirror, что значит "не прокатит"? На один оборот дополнительно закрутить стаканчики, затем установочные винты затянуть, проверив,что они упираются в нужную сторону лунок. Не адронный коллайдер же.
Хотя "не прокатить" тут может не с крепежом, а с топикстартером.
master.msk
master.msk
15.07.2021 в 10:24:33
Крепеж там обычный, можно тянуть ключом Только не удобно, если это вьетнамский унитаз грое, мне именно такой встречался. Гайки расположены так, что крутить их можно прямым накидным с трещоткой, глядя в отверстие для крепежа сиденья) при том, что расстояние от пола до низа -рука с трудом проходит Но смысла нет тянуть, тем более с прокладкой, все равно разболтается, надо законтрить шпильки к раме и все
Maikee
Maikee
15.07.2021 в 10:55:25
спасибо за ответы. но не понял. master.msk,у меня унитаз как на фото но крепления другие без гаек. Там такие металлические наконечники AndyMirror,что значит не прокатит? всю инсталляцию снимать? Mazayac, я не совсем понял зачем снимать унитаз а потом его ставить. нельзя чуть раскрутить и закрутить снова крепления? просто я не понимаю смысл снять унитаз затем сразу же его и поставить
Mazayac
Mazayac
15.07.2021 в 12:12:01
Maikee, Вы читаете написанное мной через строчку. Ничего хорошего из этого не выйдет. Я не писал, что нужно снять и тут же надеть унитаз обратно! Идите перечитывайте последовательность.
Притягивание унитаза к инсталляции происходит за счёт вкручивания винтов с конусными концами в такие же конусные лунки на колпачках. Если Вы закрутили колпачки неправильно (лунки слишком далеко от плоскости стены), то даже полностью затянутые винты не притянут унитаз к плитке. И никакие контргайки не нужны, это выдуманный способ решения несуществующей проблемы.
master.msk
master.msk
15.07.2021 в 12:31:39
С наконечниками точно контрить, без вариантов. Они так сделаны, что с ними можно подтянуть не более пары мм. И то много
AndyMirror
AndyMirror
15.07.2021 в 12:56:24
Mazayac написал: что значит "не прокатит"?
Было два таких унитаза в работе, в обоих не прокатило.
Может вы и каждый день с такими работаете, но санту у которого бы получилось легко я пока не видел.
Mazayac
Mazayac
15.07.2021 в 13:28:23
AndyMirror, проблема точно не в унитазе, а в отсутствии элементарных технических знаний и нежелания эти знания получать.
Как будто речь про лотерею, где "не прокатило" - обычное дело, а не про технический узел с однозначным принципом работы.
master.msk
master.msk
15.07.2021 в 13:49:10
Вот вот. Есть ряд "тестовых" вопросов на профпригодность. Таких, как как работает полотенцесушитель без заужения на стояке. Или в каком месте должны стоять обратные клапаны....Если не понятно, зачем контрить шпильки, лучше не продолжать
AndyMirror
AndyMirror
15.07.2021 в 14:15:08
Mazayac написал: проблема точно не в унитазе, а в отсутствии элементарных технических знаний и нежелания эти знания получать.
Ну да. Хорошо, что у вас всё так хорошо.
Мне ТС жалко, а не вас.
master.msk
master.msk
15.07.2021 в 15:41:37
Штатный крепеж унитаза. Гайки м12 в комплекте.
