Disting
Disting
27.05.2021 в 14:39:05
Всем добрый день.
Ситуация такая. Квартира в многоэтажном доме. Дом относительно новый. В квартире (вроде бы) есть заземление.
Есть электроприборы, у которых на вилке отсутствует контакт заземления, то есть на вилке - просто два "штырька". Между металлическими частями этих приборов и "земляными" контактам розеток присутствует немаленькое напряжение.
Приведу примеры:
  1. Ставим iphone на зарядку. Между металлическими частями корпуса iphone'а и земляным контактом розетки - 90-100 вольт переменного. Пробовал менять адаптеры - меняется лишь величина переменного напряжения, но не опускается ниже 20 вольт. Пробовал отключать все автоматы в щитке, кроме одного, пробовал разные розетки в квартире - ситуация такая же. Причем при зарядке через USB-порт компьютера - на телефоне напряжения нет.
  2. Светильник IKEA. Включен в розетку, но выключена кнопка. Показывает 152 вольта переменного на металле относительно земли в розетке. Переворачиваю вилку - 0 вольта. Включаю кнопкой светильник - 75 вольт (как вилку ни крути). Опять же - пробовал разные розетки и отключал автоматы на всех других линиях - всё то же самое.
  3. Холодильник. На розетке холодильника иногда показывает "обрыв земли". Это единственная такая розетка в квартире. Найти закономерность - когда земля есть, а когда показывает "обрыв" - не удалось. Между задней металлической решеткой и земляным контактом другой розетки (где показывает, что земля есть) - около 146 вольт. Переворачиваю вилку холодильника - 0 вольт. Опять же, эксперименты проводились с отключением всех других автоматов. К холодильнику отдельная линия идет.
Поведение холодильника я ешё понять как-то могу.
Но вот напряжение на корпусе светильника и на iphone'е при зарядке - это нормально?
Куда посоветуете копать?
Disting
Disting
27.05.2021 в 14:41:59
Забыл добавить, что на корпусах электроприборов, у которых вилка "с заземлением", напряжения найти не удалось.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
27.05.2021 в 15:03:16
Disting, чем мерили?
Disting
Disting
27.05.2021 в 16:09:03
СтранникXXI написал: чем мерили?
Мультиметр DT-9205A с Ozon'а
Serge3leo
Serge3leo
27.05.2021 в 23:13:08
Disting написал: Есть электроприборы, у которых на вилке отсутствует контакт заземления, то есть на вилке - просто два "штырька". Между металлическими частями этих приборов и "земляными" контактам розеток присутствует немаленькое напряжение.
Для электроприборов класса II это допустимо и нормально. Это безопасно, если прибор исправен, а если он исправен, то ток утечки на землю не превышает 0,25 мА.
По-хорошему, нужно соединять корпуса электроприборов с PE через резистор на 10 кОм, и измерять напряжение на резисторе, оно не должно быть больше 2,5В. Но, с известной долей риска для предохранителя внутри тестера, наверное, Вы можете переключить тестер в режим измерения переменного тока и измерить ток утечки при прямом соединении корпуса электроприборов с PE.
P.S.
Disting написал: Поведение холодильника я ешё понять как-то могу.
Как раз, поведение холодильника, или ваше описание поведения холодильника, и вызывает больше всего опасений. Если у Вас нет сопротивления 10 кОм или запаса предохранителей, я бы посоветовал бы, для начала, проводом замыкать корпус на PE, на предмет: ВДТ/АВДТ сработает или нет, и большая ли искра возникает или нет.
P.P.S. Уточнённая вводная, холодильник стоит проверять тестером в режиме измерения переменного тока, так безопаснее. А если в тестере перегорит предохранитель, то и хрен с ним, он может сгореть только при неисправности холодильника, а на фоне ремонта холодильника, замена предохранителя - ни о чём.
Обязательно, первым делом, в своём квартирном и/или этажном щитке найдите все ВДТ/АВДТ и проверьте их работоспособность кнопкой "Тест".
ZooZoo
ZooZoo
27.05.2021 в 23:31:03
Serge3leo написал: Если у Вас нет сопротивления 10 кОм или запаса предохранителей, я бы посоветовал бы для начала проводом замыкать корпус на PE, на предмет ВДТ/АВДТ сработает или нет, и большая ли искра возникает или нет.
блин, что вы советуете? и зачем? :nо: :swoon :scare у человека только мультиметр и знаний не особо много (в т.ч. и по ТБ)
Serge3leo
Serge3leo
27.05.2021 в 23:38:27
ZooZoo написал: блин, что вы советуете? и зачем? :nо: :swoon :scare
Судя по вопросу, он туда уже не один раз залез и входной ВДТ/АВДТ не сработал (дом новый). Но, Вы правы, бережёного Бог бережет, к гадалке не ходи, его если и тестировали, то, дай Бог, только в момент установки.
Disting, если есть возможность, поручите это дело профессионалам. А так же, обязательно, первым делом, в своём квартирном и/или этажном щитке найдите все ВДТ/АВДТ и проверьте их работоспособность кнопкой "Тест".
юра Т
юра Т
28.05.2021 в 00:19:32
Disting написал: это нормально?
да
Disting написал: Куда посоветуете копать?
ну если хотите можете у подъезда клумбу облагородить
Disting2
Disting2
Кеймбридж
28.05.2021 в 00:34:09
Serge3leo написал: Обязательно, первым делом, в своём квартирном и/или этажном щитке найдите все ВДТ/АВДТ и проверьте их работоспособность кнопкой "Тест".
Все проверил. Все работают. Также использовал "тестер розеток" с кнопкой тестирования УЗО на 30мА - УЗО отрабатывают.
Serge3leo написал: холодильник стоит проверять тестером в режиме измерения переменного тока
Показывает 22мА переменного тока (именно 22, а не 0.22). При переворачивании вилки - всё по нулям. Аналогичная ситуация и со светильником IKEA.
Serge3leo написал: проводом замыкать корпус на PE
Пробовал так делать и на холодильнике и на светильнике. УЗО не срабатывает. Искр не увидел вообще никаких. Пробовал разные розетки - на которых стоит УЗО 10мА и УЗО 30мА. Нигде нет срабатываний и нет искр.
В чем может быть дело?
Serge3leo
Serge3leo
28.05.2021 в 01:11:56
Disting2 написал: Все проверил. Все работают. Также использовал "тестер розеток" с кнопкой тестирования УЗО на 30мА - УЗО отрабатывают.
Disting2 написал: Пробовал так делать и на холодильнике и на светильнике. УЗО не срабатывает. Искр не увидел вообще никаких. Пробовал разные розетки - на которых стоит УЗО 10мА и УЗО 30мА. Нигде нет срабатываний и нет искр.
Disting2 написал: Показывает 22мА переменного тока (именно 22, а не 0.22).
Т.е. на пределе 20 мА - перегрузка, а на пределе 200 мА - 22 мА? Тогда ваш DT-9205A - врёт, ваши УЗО должны срабатывать начиная с 5..10 мА и 15..30 мА.
Строго говоря, конечно, утечка может быть хитрая, труднообнаружимая для УЗО, скажем, через диод или высокой частоты, но мне кажется это маловероятным. Тем более, что 22 мА это ж конкретно чувствительно, это ж Вам не какое-то там покалывание от незаземлённой стиральной машиной на 1..1,5 мА.
P.S. Что за "тестер розеток"?
юра Т
юра Т
28.05.2021 в 01:25:48
на каком пределе стоит переключатель мультиметра и какие точно циферки на дисплее? (сдаётся мне что Вы спутали микроамперы и миллиамперы)
