Serge3leo
Serge3leo
30.05.2021 в 11:32:18
BV написал:
Serge3leo написал: Степень дублирования и независимости, не уверен, что регламентируется в ПУЭ/ГОСТ/МЭК, типа, дополнительная защита на случай отказа или непоняток с основной защитой.
см - розетки в ванной комнате...
BV, это ж от нормоконтроля (или прокурора, и т.п.) зависит, ибо:
« 410.3.2 Защитная мера должна состоять из:
  • соответствующего сочетания защитных мер для основной защиты и независимой меры для защиты при повреждении или
  • усиленной меры защиты, которая обеспечивает основную защиту и защиту при повреждении.
Дополнительная защита определена как часть защитной меры для специальных электроустановок при определенных условиях внешних воздействий на них и в определенных специальных размещениях в соответствии с частью 7 комплекса стандартов МЭК 60364-7 [1]....»
Строго говоря, по текстам, да, с контактами PE розеток ДСУП должен быть соединён, но при повреждении кабеля связь ОПЧ и СПЧ с ГЗШ не должна теряться, поэтому одного этого соединения недостаточно. Хотя, наверняка, есть разные варианты.
30.05.2021 в 12:56:44
Serge3leo написал: Но, излагаете всё равно слишком сложно, могут быть более простые варианты, если по ПУЭ-7, см. пп. 1.7.136 и 1.7.121-1.7.123. ;)
ПУЭ - СИСТЕМА мер по электробезопасности, в новом ПУЭ одно, в старом - было иначе. И не все "просто"
Serge3leo написал: Частный случай реализации обязательной ДСУП ванной без розеток, при удачных условиях: «металлические корпуса ванн, а в душевых поддоны должны быть соединены металлическими проводниками с металлическими трубами водопровода». ;)
этот частный случай неприменим в условиях существования ПП труб, т.к. не удовлетворяет условиям
Serge3leo написал: 1.7.121-1.7.123.
А именно:
1.7.122 Использование открытых и сторонних проводящих частей в качестве PE-проводников допускается, если они отвечают требованиям настоящей главы к проводимости и непрерывности электрической цепи.
Сторонние проводящие части могут быть использованы в качестве PE-проводников, если они, кроме того, одновременно отвечают следующим требованиям:
1) непрерывность электрической цепи обеспечивается либо их конструкцией, либо соответствующими соединениями, защищенными от механических, химических и других повреждений;
2) их демонтаж невозможен, если не предусмотрены меры по сохранению непрерывности цепи и ее проводимости.
Любой сантехник-полипропиленщик легко нарушит эти требования, если еще не нарушил.
1.7.123 Не допускается использовать в качестве PE-проводников:
водопроводные трубы при наличии в них изолирующих вставок.
... и тот же сантехник сделает эти вставки из ПП трубы.
Так что о таком варианте, проще забыть...
Radio
Radio
Заблокирован
30.05.2021 в 13:18:47
Serge3leo написал: могут быть более простые варианты, если по ПУЭ-7, см. пп. 1.7.136 и 1.7.121-1.7.123. ;)
Вы че-то совсем не о том. :net:
Serge3leo
Serge3leo
30.05.2021 в 14:34:35
BV, Хм, «... ПУЭ - СИСТЕМА мер по электробезопасности, в новом ПУЭ одно, в старом - было иначе. И не все "просто"...», я Вас умоляю, их же даже принимали и отменяли по главам, а не целостным документом. Целостность есть только в проекте, там же и перечисляются те нормативные документы, которые заказчик требует выполнять от исполнителя. А это вообще просто пример одной из возможных (допустимых) реализаций ДСУП по пп. 7.1.88 и 1.7.83 ПУЭ-7, т.к. в любом случае, металлическую ванну и металлические трубы канализации, водопровода и газа ванной комнаты, типа, обязательно требуется подключать к, типа, обязательной ДСУП ;)
Что до «сантехников-полипропиленщиков», то вот с чего бы им нарушать закон (в отличии от ПУЭ-7, те СП обязательны к исполнению) и трогать общедомовые стояки, это если говорить за многоэтажный многоквартирный дом, особенно, если в доме регулярно проводится капремонт?
Radio
Radio
Заблокирован
30.05.2021 в 14:37:31
Serge3leo написал: и трогать общедомовые стояки
Их обычно и трогать не надо, они уже из пп. :D
30.05.2021 в 15:24:09
Serge3leo написал: я Вас умоляю, их же даже принимали и отменяли по главам, а не целостным документом.
умолять не надо, есть слова "... в части, не противоречащей.... " и тд.
Serge3leo написал: А это вообще просто пример одной из возможных (допустимых) реализаций ДСУП по пп. 7.1.88 и 1.7.83 ПУЭ-7, т.к. в любом случае, металлическую ванну и металлические трубы канализации, водопровода и газа ванной комнаты, типа, обязательно требуется подключать к, типа, обязательной ДСУП ;)
типа к PE в системе TNCS и никак иначе.
Serge3leo написал: Что до «сантехников-полипропиленщиков», то вот с чего бы им нарушать закон (в отличии от ПУЭ-7, те СП обязательны к исполнению) и трогать общедомовые стояки, это если говорить за многоэтажный многоквартирный дом, особенно, если в доме регулярно проводится капремонт?
Смешно.... Про закон, а тем более, что стояки - типа СУП по старым ПУЭ, они и не слышали и даже близко понятия не имеют. Трогают общедомовые стояки ДЕЗовские полипропиленщики, потому что это легче, быстрее и проще, чем сталь, и любой бывший землекоп справится.
Капремонт регулярно? :D Дай бог, чтобы его один раз за время жизни дома провели. В регионах - все латано-перелатано полипропиленом, и о капремонтах не слыхали.
И если капремонт в Москве делают сталью, то в регионах, если делают - сплошной полипропилен. (даже указулька есть - использовать современные технологии, и переходить на пластик) В ЮТУБ на досуге загляните.... реальность вовсе не такая, как Вам хотелось бы - она просто реальность, несмотря на Ваши личные иллюзии.
AKI
AKI
30.05.2021 в 16:03:21
BV написал: И если капремонт в Москве делают сталью, то в регионах, если делают - сплошной полипропилен. (даже указулька есть - использовать современные технологии, и переходить на пластик)
Более того, если используют полипропиленовые трубы, для обеспечения электрической связанности стальных крепежей (шахт-пакетов подключенных к КУП) предусматриваются шины (номер 10 на чертеже) для их соединения по этажам:
Но это лишь рекомендации НИИ Мосстрой. По факту пускают голый полипропилен без всяких шин. Особенно в ПИК-овских домах. Да и по реновации.
Serge3leo
Serge3leo
30.05.2021 в 16:13:39
BV, «...типа к PE в системе TNCS и никак иначе...»
А кто б спорил, к PE на вводе, как вариант, к ГЗШ во ВРУ.
«...стояки - типа СУП по старым ПУЭ...»
Счаз, прям, жизни в прошлом веке вообще не было, и электроприборов санузлах не было и трубопроводы были без зануления? ;) Так и нет, по всем ПУЭ, а, по-моему, и по предыдущим ЭПиН, трубопроводы зануляли (или заземляли глухозаземлённой нейтралью в ПУЭ-3 и ПУЭ-4).
«... любой бывший землекоп справится...»
Господи, а с газовой сваркой «землекоп» не справится?! ;)
30.05.2021 в 16:43:11
Serge3leo написал: Так и нет, по всем ПУЭ, а, по-моему, и по предыдущим ЭПиН, трубопроводы зануляли (или заземляли глухозаземлённой нейтралью в ПУЭ-3 и ПУЭ-4).
спустититесь в подвал, посмотрите на реалии :)
Serge3leo написал: «... любой бывший землекоп справится...» Господи, а с газовой сваркой «землекоп» не справится?! ;)
Смешно...
Serge3leo
Serge3leo
30.05.2021 в 19:20:24
BV написал: спустититесь в подвал, посмотрите на реалии :)
Как бы, бывали. И в подвалах Москвы, и области, и Крыма, и Алма-Аты, но, вероятно, мы чаще бывали в немного разных подвалах.
BV написал: Смешно...
Кому как, кому как, лично мне, эти "землекопы" с газовыми баллонами и газовой сваркой наперевес, даже трезвые, совсем не так нравятся, как сантехники прошлого века с разводными ключами и прочими приспособами для нарезки резьбы в неудобных местах. Даже, где-то, чем-то пугают. ;)
31.05.2021 в 14:39:05
Serge3leo написал: BV написал: спустититесь в подвал, посмотрите на реалии :)
В каких старых нормативах написано "выполнить соединение труб с корпусом ВРУ" или что-то типа того - то есть сделать СУП в подвале? Вы реально выдели проводники уравнивания?
Serge3leo написал: лично мне, эти "землекопы" с газовыми баллонами и газовой сваркой наперевес
землекопы работают с ПП, сварщик - уже не землекоп
