Disting2
Disting2
Кеймбридж
28.05.2021 в 01:48:45
Serge3leo написал: Т.е. на пределе 20 мА - перегрузка, а на пределе 200 мА - 22 мА?
Да, именно так
Serge3leo написал: Тогда ваш DT-9205A - врёт,
Индикаторная отвертка горит ярким светом при прикосновении к корпусу холодильника или светильника (пальцем её НЕ зажимаю). При повороте вилки приборов - перестает гореть. На земляных контактах розеток - не горит.
Serge3leo написал: через диод или высокой частоты
Как можно проверить эти варианты? (чтобы исключить их)
Serge3leo написал: Что за "тестер розеток"?
M6860 DIY duwi
Serge3leo
Serge3leo
28.05.2021 в 02:48:23
Disting2 написал: Индикаторная отвертка горит ярким светом при прикосновении к корпусу холодильника или светильника (пальцем её НЕ зажимаю).
Т.е. при прикосновении к фазе горит только с пальцем и тускло, а при прикосновении к корпусу холодильника горит ярко и без пальца?
Что, как бы, намекает на достаточно высокую частоту. А токи в ней мелкие, там же последовательно с неонкой резистор стоит на несколько МОм. Яркость получается за счёт частоты и излучения электромагнитных волн.
Ваш тестер рассчитан на переменное напряжение порядка 40..400 Гц, так что доверять его показаниям нельзя.
Правда, и УЗО у Вас, вероятно, стандартные, либо типа AC (переменное), либо типа A (пульсирующее). Вряд ли у Вас нестандартный тип F или B+. Поэтому, тоже веры нет.
Но, организм же, не обманешь, 22 мА не заметить невозможно. Так что 22 мА - это наверняка иллюзия и ошибка измерения. Да и яркой искры же не видно ж.
Disting2 написал: Как можно проверить эти варианты? (чтобы исключить их)
Точно проверить можно только осциллографом.
Исключить диод на промышленной частоте можно с помощью УЗО типа А.
Измерить утечку высокой частоты, либо найти хороший мультиметр, либо осциллографом, либо собрать схему: измерительный резистор, высокочастотный диод, конденсатор и уже измерять постоянное напряжение DT-9205A
Но это если есть научный интерес, а с точки зрения безопасности, мне кажется, вопрос можно закрывать.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
28.05.2021 в 09:33:09
Disting2, Вы уверены, что "заземление" действительно есть, в т.ч., в этажном щите?
Serge3leo
Serge3leo
28.05.2021 в 12:43:22
Disting, « Холодильник. На розетке холодильника иногда показывает "обрыв земли". Это единственная такая розетка в квартире. Найти закономерность - когда земля есть, а когда показывает "обрыв" - не удалось.»
Это непорядок. У Вас же есть тестер, возможно, измерения сопротивления между PE этой розетки и «земляным контактом другой розетки» выявят систему.
Аналогично в щитке, проверить контакт между жилами PE кабелей идущих к этим розеткам. Но тут уж надо обесточивать, так же как и при проверке внутренностей розетки холодильника.
«а с точки зрения безопасности, мне кажется, вопрос можно закрывать»
Это, я немного погорячился, есть опциональный вариант на 146%, для стационарных приборов с металическими поверхностями, как я понял, холодильник, светильник, и др. можно устроить ДСУП, т.е. установить коробку уравнивания потенциалов и соединить в ней все (или некоторые, если все затруднительно) доступные к прикосновению открытые проводящие части с жилой PE входящей в квартиру.
Тогда Вы закроете вопрос безопасности не утверждением «я верю в сухой пол, в сертификацию приборов, в исправность защитной автоматики», а практическим уравниванием потенциалов того, до чего человек может дотянуться.
Disting2
Disting2
Кеймбридж
28.05.2021 в 14:04:33
Serge3leo написал: Т.е. при прикосновении к фазе горит только с пальцем и тускло, а при прикосновении к корпусу холодильника горит ярко и без пальца?
Горит без пальца и при прикосновении к фазе и при прикосновении к корпусу холодильника/светильника.
Serge3leo написал: Исключить диод на промышленной частоте можно с помощью УЗО типа А.
УЗО типа А стоит на ванную комнату. Попробовать подключить светильник к нему и соединить корпус с контактом земли в розетке?
СтранникXXI написал: Вы уверены, что "заземление" действительно есть, в т.ч., в этажном щите?
А вот это очень хороший ворпос. Как правильно проверить наличие заземления? Именно на этаже и в доме, а не просто в квартире.
Что я пробовал:
  1. Заземляющие контакты розеток из разных комнат прозваниваются между собой
  2. Земля и ноль в розетках прозваниваются. При отключении УЗО земля и ноль - не прозваниваются. Вроде, так и должно быть?
  3. Напряжение фаза-ноль: 226, фаза-земля: 226, земля-ноль: близко к нулю. Вроде так и должно быть?
  4. Сопротивление земля-ноль: 60 Ом. Не знаю, насколько можно верить показаниям прибора. У него нижняя отсечка по сопротивлению - 200. Вот на ней показывает 60 Ом между нулём и землей.
Serge3leo написал: возможно, измерения сопротивления между PE этой розетки и «земляным контактом другой розетки» выявят систему
Попробую.
Serge3leo написал: проверить контакт между жилами PE кабелей идущих к этим розеткам
Как писал выше - розетки в квартире между собой прозваниваются (кроме розетки холодильника)
Serge3leo написал: при проверке внутренностей розетки холодильника.
В самой розетке холодильника кабель земли подключен. Вроде бы никаких аномалий внутри розетки.
28.05.2021 в 14:07:52
Serge3leo написал: А токи в ней мелкие, там же последовательно с неонкой резистор стоит на несколько МОм. Яркость получается за счёт частоты и излучения электромагнитных волн.
Чё? :)
Disting написал: На розетке холодильника иногда показывает "обрыв земли". Это единственная такая розетка в квартире. Найти закономерность - когда земля есть, а когда показывает "обрыв" - не удалось.
Значит - нормального PE в розетке нет, и на PE есть напряжение, которое меняется.
Disting2 написал: Показывает 22мА переменного тока (именно 22, а не 0.22). При переворачивании вилки - всё по нулям. Аналогичная ситуация и со светильником IKEA.
опишите подробно - как проводились измерения? 22ма - нереально много и для холодильника и для светильника
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
28.05.2021 в 14:39:17
Disting написал: Как правильно проверить наличие заземления? Именно на этаже и в доме, а не просто в квартире.
Сколько проводов в стояках? Как и к чему подключены Ваши N и PE из квартиры и N и PE соседей? Крупное четкое фото потрохов этажного щита не помешает.
28.05.2021 в 14:51:46
Serge3leo написал: Это, я немного погорячился, есть опциональный вариант на 146%, для стационарных приборов с металическими поверхностями, как я понял, холодильник, светильник, и др. можно устроить ДСУП, т.е. установить коробку уравнивания потенциалов и соединить в ней все (или некоторые, если все затруднительно) доступные к прикосновению открытые проводящие части с жилой PE входящей в квартиру. Тогда Вы закроете вопрос безопасности не утверждением «я верю в сухой пол, в сертификацию приборов, в исправность защитной автоматики», а практическим уравниванием потенциалов того, до чего человек может дотянуться.
чем этот ДСУП отличается от розеток с PE ? И PE входящий в квартиру должен быть именно PE, а не фикцией
28.05.2021 в 14:57:36
Disting2 написал: Горит без пальца и при прикосновении к фазе и при прикосновении к корпусу холодильника/светильника.
ну не заземлен корпус холодильника - ясно же. Можно все отключить и омметром проверить исправность цепи
Disting2 написал: При отключении УЗО земля и ноль - не прозваниваются. Вроде, так и должно быть?
да
Disting2 написал: Сопротивление земля-ноль: 60 Ом. Не знаю, насколько можно верить показаниям прибора.
а должно быть - 0.5 ома... 1ом
Disting2 написал: розетки в квартире между собой прозваниваются (кроме розетки холодильника)
Disting2 написал: В самой розетке холодильника кабель земли подключен.
вариант - обрыв по дороге, или на другой розетке, откуда отходит
Serge3leo
Serge3leo
28.05.2021 в 19:40:37
Значит такая отвёртка. Я, правда, не понял почему Вы ранее в "(пальцем её НЕ зажимаю)" выделили слово "НЕ".
Disting2 написал: Сопротивление земля-ноль: 60 Ом. Не знаю, насколько можно верить показаниям прибора. У него нижняя отсечка по сопротивлению - 200. Вот на ней показывает 60 Ом между нулём и землей.
Если у Вас в доме TN-C-S (проверяется подсчётом числа проводов в подъездном стояке - 5 шт), то верить показаниям нельзя, ввиду наличия существенной разности потенциалов между N и PE, часто 0.5...2 В, он может показывать погоду на Марсе.
Если у Вас дом по старым ПУЭ-76/ПУЭ-6/... (обычно в подъездном стояке - 4 провода), то по тем правилам защитное заземление могло соединяться с шиной нейтрали этажного щитка, обычно, с корпусом этажного щитка. И в этом случае, при выключенных потребителях в квартире, разность потенциалов N-PE должна быть равна 0, показанию 60 Ом следует верить, оно огромное и указывает на наличие какой-то проблемы.
Disting2 написал: А вот это очень хороший ворпос. Как правильно проверить наличие заземления? Именно на этаже и в доме, а не просто в квартире.
Если ваш "M6860 DIY duwi" вызывает срабатывание ВДТ/АВДТ, стало быть сопротивление вашего защитного заземления не хуже примерно 5 кОм, что уже неплохо.
Методы проверки основной СУП дома с помощью автомобильной АКБ изложены ЧаВО MasterGrad: О заземлении в доме без "земли"
Disting2 написал: В самой розетке холодильника кабель земли подключен. Вроде бы никаких аномалий внутри розетки.
Проверять дальше, проверить соединения в щитке, прозвонить сам кабель, может перебили где. По-хорошему, полезно иметь определённость с этим эффектом "иногда показывает "обрыв земли".
BV написал: ну не заземлен корпус холодильника - ясно же.
Disting, хорошее замечание, а в инструкции на ваш холодильник что сказано? Он у Вас электроприбор какого класса? I или II? Или какая у него была оригинальная вилка? Двухконтактная или трёхконтактная?
BV написал: чем этот ДСУП отличается от розеток с PE ?
PE в розетках и шнуры к электроприборам класса I - часть основной СУП.
Внешние независимые соединения открытых проводящих частей (ОПЧ) и сторонних проводящих частей (СПЧ) с КУП и далее с шиной заземления щитка - ДСУП (дополнительная система уравнивания потенциалов, дублирующая, которая, кроме того, охватывает не только ОПЧ приборов класса I, но и остальные ОПЧ и СПЧ).
Степень дублирования и независимости, не уверен, что регламентируется в ПУЭ/ГОСТ/МЭК, типа, дополнительная защита на случай отказа или непоняток с основной защитой. И тем более, если нет нормоконтроля, то и придираться никто не будет, можно выбирать по наитию. ;)
28.05.2021 в 23:03:40
Disting2, что побудило Вас дублировать аккаунты?
