bvn-2005
bvn-2005
Тула
28.05.2021 в 10:59:45
Нужно уложить лаги на слегка кривоватую бетонную поверхность. Что использовать в качестве подкладок, чтобы выставить лаги в горизонт с точностью до 1 мм? Толщина подкладок от 0 до 25 мм...
евгений78
евгений78
28.05.2021 в 11:27:18
Клинья
телефон 8 905 530 42 54
bvn-2005
bvn-2005
Тула
28.05.2021 в 11:40:50
евгений78 написал: Клинья
Материал?
28.05.2021 в 12:51:40
Фанера + шлифмашина+клей
bvn-2005 написал: с точностью до 1 мм
задолбаетесь :) Если так - то проще уже после прошлифовать или электрорубанком
евгений78
евгений78
28.05.2021 в 13:39:29
bvn-2005 написал:
Материал?
bvn-2005, пластик
bvn-2005
bvn-2005
Тула
28.05.2021 в 14:01:28
BV написал: задолбаетесь
А вот чтоб не задолбаться ищу недорогой материал, толщиной 1мм который можно нарезать в размер примерно 100x100 мм и собирать пакет нужной толщины. И чтобы можно было оставить под лагами.
28.05.2021 в 16:33:51
bvn-2005, лучше - прокладки разной толщины, а 1-2 только добивать при необходимости. Те - набирать пакет из 25 пластин - как-то не очень... А задолбаетесь потому, что вряд ли ваши лаги идеально ровные как правилО. Если снизите претензии до 1.5-2мм, или что тоже самое до +- 1мм - уже нормально. Вариант - фанера 25+15+10мм , и скалывать (спиливать) по слоям лишнее с запасом... потом ставить на клей и шлифануть по лазеру в уровень.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
28.05.2021 в 17:19:13
BV написал: Вариант - фанера 25+15+10мм , и скалывать (спиливать) по слоям лишнее с запасом... потом ставить на клей и шлифануть по лазеру в уровень.
сопоставить трудозатраты с покупкой копеешных пластиковых клиньев ...
29.05.2021 в 11:04:03
fhntv написал: пластиковых клиньев ...
можно ссылочку с размерами? Про какие именно идет речь?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
29.05.2021 в 11:09:27
BV написал: Про какие именно идет речь?
обычные "оконно-дверные" автор заявляет максимальную толщину 25 мм
30.05.2021 в 15:00:27
fhntv написал:
fhntv, ширина 45мм, автор хочет 100. Ну впрочем можно по паре рядом ставить. Но на тонкие места < 5мм - все равно нужны прокладки. (и да, автору на заметку - фиксацию клиньев или прокладок никто не отменял) Если хочется развязать лаги по ударному шуму - искать твердую листовую резину
