ZooZoo
ZooZoo
28.05.2021 в 23:37:38
Соня Мышь,
щиток под переборку, поскольку нужно добавлять хотя-бы 3шт 1ф УЗО (по одному на каждую фазу ) а нынешнее 4Р УЗО переподключить на 3ф котел также, если хотите в будущем сразу локализовать неисправности при срабатывании УЗО - используйте 2Р или 1Р+1N АВ одно- или двухмодульные
Radio
Radio
Заблокирован
28.05.2021 в 23:49:37
Соня Мышь, Виталику позвоните, он все сделает.
Соня Мышь
Соня Мышь
Новороссийск
29.05.2021 в 00:19:26
ZooZoo, Большое спасибо за совет! :a
Соня Мышь
Соня Мышь
Новороссийск
29.05.2021 в 00:20:36
Radio, Спасибо!
Екимов Игорь
Екимов Игорь
Минск
31.05.2021 в 17:28:05
Я рассматривал подобные случаи у себя на канале. https://youtu.be/9bMwEDN-dzM
ancifer2002
ancifer2002
31.05.2021 в 19:50:02
BV написал: и на весь этот дом - единственное УЗО на 30ма.... с насосами, котлами, бойлерами, стиралками....
Добавлю свою ситуацию. Дом построен 11 лет назад, за это время УЗО выбивало от силы раз в пару лет из-за старой стиралки. Не так давно стиралку заменили на новую, всё ок. И тут была сльная гроза, ливень, везде позаливало всё что можно, а у нас от дома идёт в воздухе провод в рукаве на курятник и летнюю кухню. Не знаю, из-за него или нет, но сразу после ливня стало выбивать УЗО. Пришёл электрик, сказал примерно то же самое "ОГО, на весь дом одно УЗО на 30 мА!", отключил его и ушёл.Имею весьма общее представление о бытовой электрике, но... При чём тут 30 мА - и на весь дом. Это ж не ток отключения обычного автомата, если утечек нет, чему там выбивать? До последнего временми срабатывания были крайне редкие. Я отцу сказал что возможно где-0то прохудился рукав и вся эта байда что идёт на курятники, из-за него и вышибает. В доме на 120 кв.м техники как в обычной квартире - холодильник, стиралка, телик, пара лед-лампочек. Никаих насосных, бойлерных и атомных подстанций. Откуда копать?
megrad
megrad
31.05.2021 в 20:04:48
ancifer2002 написал: Откуда копать
Проведите замеры ссылка
ancifer2002 написал: При чём тут 30 мА - и на весь дом.
Каждый прибор имеет свою утечку.
ancifer2002 написал: из-за него или нет, но сразу после ливня стало выбивать УЗО.
Методом научного тыка (отключения) выясните что даёт утечку. Как вариант УЗО наелось, хотя были случаи - при увеличении влажности сработка чаще.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
31.05.2021 в 20:08:07
ancifer2002, какая конкретно модель УЗО?
ZooZoo
ZooZoo
01.06.2021 в 00:07:20
ancifer2002 написал: сказал что возможно где-то прохудился рукав и вся эта байда что идёт на курятники, из-за него и вышибает.
да, реальная версия также проверьте все наружные РК (расп. коробки), т.к. их могло водой залить из-за прохудившегося рукава и УЗО могло от наведенных перенапряжений накрыться медным тазом :)
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
01.06.2021 в 12:20:09
ZooZoo написал: и УЗО могло от наведенных перенапряжений накрыться медным тазом
Особенно, если "электронное".
01.06.2021 в 14:04:37
ancifer2002 написал: В доме на 120 кв.м техники как в обычной квартире - холодильник, стиралка, телик, пара лед-лампочек. Никаих насосных, бойлерных и атомных подстанций.
В обычной квартире разве бывает
ancifer2002 написал: курятник и летнюю кухню.
и кабели к ним на улице под дождем? И условия эксплуатации проводки в курятнике (влажность) вряд-ли такие-же
ancifer2002 написал: как в обычной квартире
