spoki
spoki
Одесса
29.05.2021 в 09:40:38
Здравствуйте. В полу на кухне используется гипсовая стяжка толщиной 7см. В качестве армирования применены бруски дерева. И по всем сторонам вдоль стены использовалась цементная черновая стяжка, которая была удалена. То есть, получилось как траншея 7 х 15-20 см. Демонтировалась только часть этой цементной стяжки. Сколько минимально времени нужно дать просохнуть этому куску, чтобы можно было заливать самовыравнивающий цементный наливной пол поверх гипсовой тяжки и черновой?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
29.05.2021 в 11:06:28
что это было ? что такое гипсовая стяжка ?
29.05.2021 в 11:15:26
spoki написал: Сколько минимально времени нужно дать просохнуть этому куску, чтобы можно было заливать самовыравнивающий цементный наливной пол поверх гипсовой тяжки и черновой?
см тех док наливного пола, а так в среднем - 2 месяца
spoki
spoki
Одесса
29.05.2021 в 13:57:04
Стяжка белого цвета от строителей. Дом 70-х годов. Возможно гипс с добавлением чего-либо. Армированная деревянными брусками. А под стенами идет часть из цементно-песчаной стяжки. Похоже, что так заделывались стыки плит и она использовалась в качестве маяков.
Грэй
Грэй
29.05.2021 в 17:53:24
spoki написал: цементная черновая стяжка, которая была удалена. получилось как траншея 7 х 15-20 см.
Думаю ,что нисколько не нужно давать просохнуть поскольку пот, стекающий с лица в траншею, вовремя демонтажа, -не считается увлажнением.
