Songo написал:
Serge3leo написал: Вы имеете предложить «дорогой» вариант АВДТ независящего от напряжения сети на 10 мА?
Я ничего не предлагаю. Просто говорю, что электронным АВДТ/ВДТ не место в ответственных местах, по крайне мере дешевым, тем более в древних щитах/домах.
Songo, Вопрос философский, от проектанта зависит.
Момент первый, СП 256.1325800.2016 для «ответственного места» (ванная комната) рекомендует ВДТ/АВДТ на 10 мА, а для всей квартиры 30 мА, что, скажем, в Москве выражается во входном ВДТ/АВДТ на 30 мА. Таким образом, скорее всего, электронные ВДТ/АВДТ 10 мА на «мокрые» зоны оказываются под, скорее всего, «электромеханическими» ВДТ/АВДТ 30 мА, просто улучшая чувствительность в деле обнаружения повреждений и повышая надёжность срабатывания на порядок, без вредных последствий, даже если они не способные расцепляться в случае аварийной ситуации (например, при замыкании на землю), возникающей вследствие аварии в электросети.
Момент второй, конечно, в МЭК пока ещё требования для ВДТ/АВДТ способных расцепляться в случае аварийной ситуации (например, при замыкании на землю), возникающей вследствие аварии в электросети находятся в стадии рассмотрения. Но в российских ГОСТ есть «Приложение ДБ (обязательное)».
Момент третий, в стандартах ЕС первоначально все пункты за "электронные" АВДТ по-запрещали. Типа, "А" и так сделаем, на 6 и 10 мА - накласть, обойдёмся, мы европейцы крепкие против электротока, и нас европейцев много. Но, вот, с этим новыми типами: F, B, B+, и т.п. (высокие частоты и постоянный ток), честная "электромеханика" хрен выходит, будем посмотреть.
Таким образом, к примеру, "электронный" АВДТ ИЭК АД12М, который работает при 50В и отключается про 265В, как минимум, в наших сетях TN, где воздушные и кабельные линии имеют PEN, обеспечивает защиту не хуже “электромеханических” (сетей TT не видел, для них трудно сказать).
ru_efim написал: "УЗО + 2 шт АВ" на Тип А 10 мА, 25А, самый дешевый вариант получается Hager
Хм. Это ж смотря какие предрассудки и ограничения, а так же читаете ли Вы документацию до или после. Скажем, у ИЭК есть варианты по-бюджетнее, за 25А не проверял, а за 16А, вроде как, есть 2-х модульный, вроде как, "электромеханический", и есть 1-о модульный "электронный", в отличие от Шнайдера, который предлагает, только широкий, и только "электронный" (но, может у Шнайдер, сборка на российском заводе, а может тоже на китайском). У ИЭК, типа, в пределах 1800₽, и такой, и сякой.
