bugme
bugme
29.05.2021 в 17:08:37
Всем привет! Стиральная машина LG wd80490nv останавливается на этапе слива, тупит несколько минут, слегка гудит, потом ошибка 0Е. Периодически повторяется история. Слив чистый, в моторе засоров нет. Если в момент когда она тупит долбануть по ней, или приподняв один угол резко опустить об пол - слив срабатывает. Иногда долго долбить приходится, иногда с пол тычка, иногда нужно чтоб постояла. Подскажите, что может быть?
30.05.2021 в 14:12:30
Если машина не новая - может начинать умирать помпа. Лечится заменой - не дорого и не долго, если с руками порядок
bugme
bugme
30.05.2021 в 14:37:54
BV, благодарю. На других форумах спрашивал - тоже советуют помпу смотреть.
ser000
ser000
31.05.2021 в 09:32:32
bugme написал: Слив чистый, в моторе засоров нет. Если в момент когда она тупит долбануть по ней, или приподняв один угол резко опустить об пол - слив срабатывает.
Возможно что-то болтается в баке за барабаном (маска, носок, стелька и т.п.) при манипуляции качания предмет утекает с отверстия освобождая возможность слива. Можно попробовать псмотреть через дырочки барабана и/или попробовать пропихнуть проволочкой это в сторону фильтра, что бы извлечь. Посторонние предмены можно извлечь из барабана вынув ТЭН и черех это отверстие посмотреть/вынуть инородные предметы.
bugme
bugme
31.05.2021 в 20:26:07
ser000, спасибо за подсказку, учту.
ignat1990
ignat1990
Кишинёв
05.06.2021 в 11:46:43
У родителей была точно такая же проблема. Отец упёрся и ни в какую не хотел вызавать мастеров, а пытался сам с помощью гугла и форумов решить проблему. В итоге пол года простояла машинка и использовалась только как тумба, а мать стирала вручную. Но вот недавно он наконец прислушался к нашему дяде, который в свою очередь посоветовал нормального мастера: https://1v.kz/almaty/washer/remont-stiralnyh-mashin-v-almaty/ Так вот выполнили работу менее чем за час, а взяли копейки. И думайте теперь, морочить вам голову или заплатить человеку который сделает всё качественно, быстро и недорого.
