paxan76
paxan76
30.05.2021 в 00:52:55
Здравствуйте. Необходимо в душевом уголке сформировать уклон порядка 1,5 - 2 см на метр желательно минимальным общим слоем (наносится будет поверх пеноблоков). Возможно ли наливным полом "Юнис Горизонт Универсальный" протянуть по маякам готовую смесь и сформировать уклон? Не будет ли он как вода слишком жидкий что не получится сделать уклон? Как многие советуют мол добавь меньше воды и будет гуще я так понимаю не очень правильное решение, т.к. будут нарушена правильная пропорция со всеми вытекающими последствиями. По характеристикам толщина слоя этого наливного пола 3-100 мм. С дуру купил его в спешке, вот теперь думаю сдать назад и поискать что-то более подходящее или зря беспокоюсь? Если искать что-то более подходящее, это будут "ровнители для пола" а не наливные полы? Ветонит 5000 и 5700 к примеру подойдет лучше или нет?
sanya1965
sanya1965
30.05.2021 в 01:06:14
Уклон формируют не полом, а руками. Марка наливайки не важна, а вот руки должны расти из нужного места и быть качественными.
pool
pool
30.05.2021 в 03:58:32
sanya1965 написал: Уклон формируют не полом, а руками. Марка наливайки не важна, а вот руки должны расти из нужного места и быть качественными.
Удивлён Вашим (пустым) ответом. Вопрос-то не про "прямые руки". Что именно делать-то "прямыми руками", когда хотелось бы сделать уклон наливайкой?
Hitgher
Hitgher
30.05.2021 в 04:02:37
paxan76, Юнисом и так нормально не зальете без маяков,он фигово растекается, так что по маякам без проблем сделаете уклон.
pool
pool
30.05.2021 в 04:39:58
Мой личный опыт создания уклонов наливайкой. Основание с уклонами сформировано. Наливайка по инструкции намешана. Сходу, свежий - льём мало. Цель - смочить смесью всю поверхность, при необходимости (при сползании смеси), убираем лишнее. Ждём время. 20-30 мин., субъективно контролируя вязкость смеси в ёмкости простой палкой. Дальше, уже по наитию, льём (точнее - уже вываливаем) и ровняем по наклонным маякам. Попрыгать вокруг наклонных приходится, но всё, в итоге, получается.
paxan76
paxan76
30.05.2021 в 08:39:30
Спасибо за советы. Скажите, а ровнители пола "в среднем" имеют более вязкую консистенцию чем наливные полы или это сейчас совсем не факт и сильно зависит от конкретной марки?
Грэй
Грэй
30.05.2021 в 09:22:55
paxan76, конечно же, обычные ровнители имеют более вязкую консистенцию, чем наливные. (наливные -это тоже ровнители, кстати) И да, вы таки зря беспокоитесь, и наливным Юнисом должно получиться. Если налить в смесь меньше воды чем написано в инструкции , то получится более вязкая, нетекучая смесь, Единственный недостаток будет - это плохая адгезия. Это единственнцй недостаток, а не "всевозможные вытекающие последствия", как вы несправедливо полагаете. плохая адгезия легко преодолевается втиранием смеси в основание при помощи шпателя. другой недостаток - это задиры на готовой поверхности, которые вы потом исправите. прошпаклевав плиточным клеем.
2
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
30.05.2021 в 13:18:25
я бы обычной смесью сделал зачем эти заморочки ?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
30.05.2021 в 13:20:13
Грэй написал: нетекучая смесь
текучая, размешивал по минимальной минималке - консистенция обычного раствора, но ползет все равно, причем подло, не сразу ... бонусом быстрое твердение
paxan76
paxan76
30.05.2021 в 13:34:45
fhntv, Что имеется ввиду под обычной смесью? Обычные печано-цементные смеси вроде как требуют довольно толстый слой нанесения, что в моем случае не нужно. Мне бы что-то тонкое, но прочное.. Чтобы уж совсем не растекалась как вода.
Грэй
Грэй
30.05.2021 в 13:35:56
fhntv написал: текучая, размешивал по минимальной минималке -
наливайте ещё меньше. И попробуйте ещё меньше, до "пластилина" :)
