Serge3leo
Serge3leo
02.06.2021 в 13:57:45
DmitryKoryagin написал: Serge3leo,
если обычный двухполюсный 1P+N, то под Богом, потому что ток по PEN не обязан совпадать с током по фазе. Хотя 7,5 мм² и не сильно меньше 10 мм².
Пожалуйста, раскройте мысль подробнее, очень интересно.
DmitryKoryagin, при некоторых условиях (повреждениях) по линии PEN может пойти достаточно большой ток. ПУЭ-7 рекомендует сечение PEN проводников, как минимум, 10 мм² Cu или 16 мм² Al, а у Вас 7.5 мм², в лучшем случае, если все жилы окажутся задействованы. А при некоторых условиях (повреждениях) ток повреждения пойдёт только через одну повреждённую жилу.
По «науке» ГОСТ Р 50571.5.53-2013/МЭК 60364-5-53:2002 в металлическом щите на столбе должно быть установлено ВДТ/АВДТ, ну, или, если без «науки», хотя бы автомат 2P.
Автомат 1P+N, как бы, не очень помогает.
AlexeyL
AlexeyL
02.06.2021 в 14:03:27
DmitryKoryagin написал: Дальше от столба ко мне в дом - там щиток пластиковый, в нём узо
С точки зрения заземления - всё работоспособно. При условии, разумеется, что есть и УЗО общее на вводе, и УЗО групповые.
А вот по пожарке не здорово. Пластиковые щиты в грозу умеют гореть при разрушении их содержимого непрямым ударом молнии. Имеет смысл продумать защиту от грозовых перенапряжений с учётом того, что сами элементы защиты в некоторых ситуациях могут и должны взрываться. На форуме это всё должно быть.
02.06.2021 в 14:22:56
Serge3leo написал: при некоторых условиях (повреждениях) по линии PEN может пойти достаточно большой ток. ПУЭ-7 рекомендует сечение PEN проводников, как минимум, 10 мм² Cu или 16 мм² Al, а у Вас 7.5 мм²
маленький нюанс - у автора - ноль, а не PEN :)
DmitryKoryagin написал: Смотрите, вот у меня сделано так (извините, не художник).
Serge3leo
Serge3leo
02.06.2021 в 14:29:01
BV, “ маленький нюанс - у автора - ноль, а не PEN Радость”
К гадалке не ходи, где автору взять ноль, если у него с линии приходит PEN?! ;)
Один из способов перехода от двухпроводной цепи L-PEN к двухпроводной цепи L-N изложен в ГОСТ Р 50571.5.53-2013/МЭК 60364-5-53:2002. И, по-моему, это единственный нормативный способ это сделать (есть ещё вариант перехода к трёхпроводной цепи L-N-PE, но это другая история).
02.06.2021 в 14:35:10
Serge3leo написал: BV, “ маленький нюанс - у автора - ноль, а не PEN Радость”
Один из способов перехода от двухпроводной цепи L-PEN к двухпроводной цепи L-N изложен в ГОСТ Р 50571.5.53-2013/МЭК 60364-5-53:2002. И, по-моему, это единственный нормативный способ это сделать.
Serge3leo,
  1. ни слова о том, какая именно линия.
  2. даже если в линии проводник можно назвать PEN (есть некоторые условия), то автор не использует PE - см на 2П автомат ( и УЗО далее)...
02.06.2021 в 14:37:15
Serge3leo написал: Один из способов перехода от двухпроводной цепи L-PEN к двухпроводной цепи L-N изложен в ГОСТ Р 50571.5.53-2013/МЭК 60364-5-53:2002. И, по-моему, это единственный нормативный способ это сделать.
Если не затруднит - будьте добры прямую ссылку на это место документа
Serge3leo
Serge3leo
02.06.2021 в 14:49:11
BV,
  1. Так даже схемы нет, чего уж тут. Но, если, вдруг, у автора ТП/ВЛ/ВЛИ выполнено по TT, что маловероятно, хотя и возможно, то у него вводный аппарат защиты железного ящика должен быть ВДТ/АВДТ (причём, что характерно, и по ПУЭ должен, и по ГОСТ должен);
  2. А кто сказал, что автора всё или даже хоть что-то сделано по «науке»?
Serge3leo
Serge3leo
02.06.2021 в 14:50:19
BV написал:
BV, «531.2.3 Системы TN» раздела «531.2 Устройства защитного отключения, управляемые дифференциальным током»
AlexeyL
AlexeyL
02.06.2021 в 14:58:56
Serge3leo написал: если у него с линии приходит PEN.
Общим сечением 7,5 мм2 меди? См. первый пост темы.
02.06.2021 в 15:05:46
Serge3leo,
см рис автора и
DmitryKoryagin написал: . На столбе стоит вводной автомат на 32А,
DmitryKoryagin написал: стоит просто двуполюсной на 32А,
536.1.2 В системах TN-C, проводник PEN отделяться или коммутироваться не должен.
Может на этом и закончим дискуссию про PEN?
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
02.06.2021 в 15:12:38
AlexeyL написал:
И прошедший через 2П АВ.
