Снусмумрик
Снусмумрик
02.06.2021 в 08:25:22
Здравствуйте, прошу помочь советом. На цпс залитую с фиброволокном сверху залит слой наливного пола от 3 до 7 мм. Вместе с тем пол не набрал нужной прочности и царапается ногтем. Как выяснилось умельцы перелили воды. Сам пол вроде нигде не бухтит, трещинки маленькие трещинки видны только при смачивании водой.Поверх такая вот картинка, но не везде
В данной ситуации только демонтаж или можно спасти этот пол малой кровью(грунтовки пропитки),уж очень не хочется все ломать.
Сибиряк
Сибиряк
02.06.2021 в 08:38:16
если под ламинат то грунта будет достаточно
Снусмумрик
Снусмумрик
02.06.2021 в 08:43:24
Сибиряк написал: если под ламинат то грунта будет достаточно
Сибиряк, а под крупноформатный керамогранит уже может вызвать проблемы??? Я больше из за этого переживаю, не поотрывать ли она это основание.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
02.06.2021 в 09:25:28
Снусмумрик, , а под крупноформатный керамогранит , снимать, без вариантов
Сибиряк
Сибиряк
02.06.2021 в 10:10:20
dmitrovski, согласен на все 100. под любой формат плитки ваша наливаха не пойдет
Снусмумрик
Снусмумрик
02.06.2021 в 10:14:54
Сибиряк, спасибо. Вот это я попал((((
Снусмумрик
Снусмумрик
02.06.2021 в 10:56:49
dmitrovski написал: Снусмумрик, , а под крупноформатный керамогранит , снимать, без вариантов
dmitrovski,
Сибиряк написал: dmitrovski, согласен на все 100. под любой формат плитки ваша наливаха не пойдет
Сибиряк,а снимать до цпс стяжки или счистить до более твёрдого основания наливного пола?
FARAON7575
FARAON7575
02.06.2021 в 11:05:23
Снусмумрик, надо как минимум счищать "молочко" сверху,а дальше уже смотреть...
02.06.2021 в 11:31:27
Снусмумрик написал: Сибиряк,а снимать до цпс стяжки
да
